Шум в котле eco4s
- Мой котел: Baxi eco4s
Шум в котле eco4s
Всем привет. После месяца експлуатации котла стал периодически появляться шум в котле. Котел подключен через трансформатор, после перепадов напряжения (когда трансформатор срабативает, щелкает) шум меняет тональность: стает то тише, то громче.....то пропадает. Пол часа назад подключил без трансформатора- пока что полет нормальний..... может ли бить такое, что проблема в трансформаторе?
Шум в котле eco4s
Это связано с тем, что ступенчато изменяется напряжение. Когда трансформатор качественный (не релейный), больших перепадов напряжения нет, а значит звук работы электродвигателя не меняется (помпа - это электродвигатель).Maksim27111985 писал(а): ↑14 дек 2021, 16:38после перепадов напряжения (когда трансформатор срабативает, щелкает) шум меняет тональность:
- Карта BAXI-Club: 2058
Шум в котле eco4s
Читайте инструкцию на стабилизатор. Там должна быть указана выходная форма сигнала. Должно быть синусоидальная.
Впрочем и там могут написать чего угодно. Осциллограф точно покажет.
Если на выходе пила ли меандр там какой-нибудь - готовьтесь к скорой замене вентилятора и насоса. Убьёт их быстро.
- 1 Ответы
- 644 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 7 Ответы
- 2092 Просмотры
- 0 Ответы
- 1848 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 22 Ответы
- 1235 Просмотры
- 4 Ответы
- 1675 Просмотры
Последнее сообщение Igor-dok
