Baxi eco 4s,ошибка e01
Доброго времи суток,котел бакси эко4с,иногда выбивает ошибку е01.то сделанно,был заменен газ.клапан трещал.подрегулирован электрод розжига.стаб теплоком до этого стоял ресанта,поставили диэлектрич.вставку.что обнаружилось,земля на котле.вилку из розетки вытащил,газ.шланг открутил,отдельно подключения заземления на котле нет.замеряю между фазой розетки и корпусом котла 235в,между 0 розетки и корпусом котла +-7в.может через воду заземление?
- Карта BAXI-Club: 2058
Искать нужно откуда напряжение на корпусе. Это действительно может вызывать описанное вами поведение.
А по хорошему надо заземление сделать по ПУЭ.
Плохо подрегулирован, имхо. Ещё надо обезжирить его керамику и бронепровод. Для пущей важности бронепровод проложить так, что бы он был подальше от металлических частей.
Сутки отработал котел,пока нормально.будет замена стабилизатора теплоком,выдает на выходе 207в,вход 238в
207 ненормально, конечно, но для котла норм вполне.
Поставьте инверторный стаб. Тот же Бастион. Или Бакси Энерджи. Или Штиль Инстаб.
- 22 Ответы
- 444 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 5 Ответы
- 1766 Просмотры
Последнее сообщение lexusavto
- 16 Ответы
- 912 Просмотры
Последнее сообщение Aksell
- 43 Ответы
- 3051 Просмотры
Последнее сообщение Sarov055
