BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.
- Мой котел: BAXI Nuwola 3 comfort 240fi
Здравствуйте. Нужна помощь. Котел в деревне работает только на отопление. 4 года не было никаких проблем. На эту зиму стал оставлять температуру работы 40 градусов, а когда приезжаю повышаю до 75, что-бы дом быстрей нагрелся, потом 60. Месяц назад после поднятия температуры котел начал её набирать, но через некоторое время встал и загорелась ошибка 12е. После поисков по интернету, нашёл что у меня забит фильтр грубой очистки на обратке, почистил и котел заработал.
Сегодня поехал сын. После поднятия температуры котел стал её набирать, но через какое-то время опять выключился. Теперь после включения, вся индикация работает, ошибок нет, но котел признаков жизни не подаёт.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, сам поеду туда послезавтра. Может запчасти привентивно купить какие надо, там это не вариант.
Пожалуйста, вот литература files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
- Карта BAXI-Club: 2058
Частенько при 12Е действительно бывает проблема с датчиком давления. Точнее с микропереключателем на нем.
Спасибо. Поизучаю.
Это да, но сейчас никакой ошибки не высвечивает.
Отправлено спустя 52 минуты 40 секунд:
А вот раньше при включении было перещелкивание, это я так понимаю работал трехходовый клапан?
Не факт. Сначала котел обычно давление в системе проверяет. У Нуволы, если не ошибаюсь, происходит так - включается насос, если давление в норме, то в импульсных трубках создается разница в давлении. Из-за этого мембрана дифференциального прессостата давит на шток, который в свою очередь замыкает контакты микропереключателя (о котором я писал ранее). Вот возможно этот узел и щелкал.
Почитайте в семинарке (давали вам ссылку) про эту ошибку. Там есть возможные неисправности. Я понимаю, что ошибки сейчас нет. Однако надо разбираться почему котел не стартует.
На всякий случай вам в помощь чертёж и спецификация.
https://baxi.ru/upload/iblock/562/nuvol ... -_eng_.pdf
Хорошо. Спасибо. Завтра буду у котла, будет яснее. Пока матчасть изучаю.
Здравствуйте. Приехал к котлу, ситуация такая. Включил, котел запустился, горелка зажглась, но по видимому нет циркуляции(не уверен). Но главная проблема в том, что индикация отопления(батарея) мигает и даже если котёл отключить он продолжает работать. Можно как-то сделать сброс в зоводские?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Сброс нашёл
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Сделал сброс, заработал корректно, буду наблюдать. Спасибо за помощь.
Сброс нашёл
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
