Хлопки при переходе котла слим 1300 in с режима отопления на ГВС
stranger
Мой котел: BAXI SLIM 1300 in
Сообщение stranger »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема следующего характера котел слим 1300 In, подключен бойлер бакси плюс 150. При переходе с режима отопления на ГВС, случаются хлопки. Хлопки происходят именно в момент перехода т.е. котел работает в режиме отопления отключается и через пару секунд зажигается на ГВС в этот момент происходит хлопок, если переходит в режим ГВС без затухания котла когда работает на отопления хлопков нет. При работе без бойлера хлопков так же не происходит. Бойлер подключен на плату котла и управляется своим встроенным термостатом. Насос бойлера подключен на плату котла.
#1
Благодарил (а): 54 раза
На горячую хлопает, на холодную - нет. Значит надо чистить (обезжиривать) высоковольтный провод, керамику электрода розжига, сам электрод, горелку под ним (точку куда искра прилетает) и регулировать (уменьшать) зазор.
Как-то так, наверное, для начала.
stranger
Спасибо, за совет будем чистить
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Есть вариант поставить блок двойного розжига. Хлопать 100% перестанет. Нехороший розжиг у Слима, но переделывать не буду. И так уже оставили всего одну линию для России и Украины. Там меньше 20000 в год сходит с неё.
#4
stranger
Bahus доброго времени суток, не понял про блок двойного розжига, можно подробнее.
#5
Отправлено спустя 35 секунд:
Говорят запуск намного плавнее происходит
#6
sprint33
Сообщение sprint33 »
Было такое на Baxi Power HT без стабилизатора при падении напряжения в сети.
#7
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    1003 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Кран слива котла в бакси слим
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    521 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1808 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    1696 Просмотры
