Разные детали в каталоге и по факту в котле Baxi ECO4s 24f
- Мой котел: Baxi ECO4s 24f
Доброго дня. Просьба помочь разобраться в в деталях. А именно, необходима замена группы обратной подачи двухконтурного котла Baxi ECO4s 24f. В каталоге указана деталь с арт. 711033700, но по факту данная деталь отличается, на моем нет доп фильтра. (приложены фото) Какой арт. детали которая установлена именно на имеющемся котле? И как так может получится, что в каталоге одно а по факту другое, может подделка котла ? И такое бывает ?
- Мой котел: Вестен пульсар D24
это видимо от Бакси фортеч гидрогруппа устаревшая идёт с фильтром,сейчас не ставят фильтр,на моем котле тоже нету фильтра
Возможно так и есть. Вот нашел нужную деталь, но нет артикула, может кто знает номер для заказа ?
А пробовал узнавать через существующий сервис: https://service.baxi.ru/info
Да с удовольствием , а номер детали то какой ?
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
Нашел только гидравлическую группу в сборе. Но ценник ... проще уж котел будет новый взять тогда , а старый на запчасти.
EvgenUfa, а что случилось со старой гидрогруппой,почему меняешь?если не секрет
Да не секрет, в деревне упало напряжение до 140 и выбило автомат , а т к я там еще не проживаю, то все благополучно замерзло... После разморозки и разборки была выявлена трещина именно на этом элементе
- 0 Ответы
- 1997 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 22 Ответы
- 1307 Просмотры
- 4 Ответы
- 1823 Просмотры
Последнее сообщение Igor-dok
- 355 Просмотры
Последнее сообщение alex298013
- 2259 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
