Как вывернуть золотник из ниппеля РБ Baxi eco5 compact ?
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Всем привет! Подтравливает воздух из ниппеля. Пытался заменить золотник, но выкрутить не смог, очень туго затянут, либо надо открутить наружный переходник под ключ на 17? Не стал пробывать, холодно, воду слил из котла. Прошу совета.
Расширительный бачек из чермета, заржавело всё, золотник не открутишь.
Купи, как это правильно называется, удлинитель ниппеля (Газель или ещё какой-нибудь в автомагазине) с новым золотником и колпачком, накрути на бачек и проблема уйдет навсегда (или почти навсегда), там латунь/латунь в соединении золотника и удлинителя.
Спасибо, уважаемый! Я тоже склоняюсь к удлинителю, просто не понял, почему золотник не откручивается, возможно и вправду заржавело. Еще раз спасибо!
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
нагрей феном. там на фиксаторе резьбы. они и с новья не откручиваются
А у меня на ржавчине почему-то, причем с новья и пластиковый колпачок был на месте.
я хз на чем они там держатся, но на первом я ниппель сломал и пришлось его с такой-то матерью высверливать. Недавно новый бак ставил - сразу выкрутил с феном (после нагрева относительно легко открутился).
и на расширительном баке ГВС ниппель тоже просто так не выкручивается, а там бак нержавейка
- Мой котел: ECO5 compact 24F
Добрый вечер, пытался на новом бачке золотник открутить, не вышло, после прочтения темы не буду.
Но возник вопрос: Нижний штуцер нового расширительного бачка залит маслом, надо ли его предварительно промывать? Нефрасом например...
Маслом?! Вряд ли... Обычные нефтепродукты портят резиновую мембрану. Протрите и всё...
Нижний штуцер, а возможно и бак внутри, обработан маслянистой субстанцией, если не промывать то как это скажется на других агрегатах котла? И если мембрана не маслобензостойкая, то чем мыть? Спирт, нефрас? Что-то более сильное думаю не стоит. Фото упаковки со следами масла и шильдика бака прилагаю
Скорее всего это силиконовая смазка, может касторовое масло.
Не помню, чтоб это доставляло какие-то проблемы.
Но если хотите, промойте мыльный водой
