Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437.
В расшифровке написано следующее:
110 Блокировка SLT.
Вторичный код ошибки 110:
426 - Кривая температуры
437 - Достигнуто разрешенное количество кривых температуры
О каких кривых идёт речь? ПЗА?
С начала отопительного сезона такой ошибки не было, появилась неделю назад.
Конфигурация у меня следующая: Панель в гостиной, настроена на поддержание температуры в помещении. Датчик уличной температуры имеется.
Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2).
Параметры установлены следующие:
720 Кривая отопления - 0,64
741 Макс. значение уставки температуры потока - 45
742 --- (заводское 80)
830 - 0°C (заводское 2°C), т.к. смесительный клапан отсутствует
2317 - 10 (заводское 20). Изменил для более равномерного прогрева тёплого пола. Котловой насос качает напрямую в коллектор.
6110 Тепловая постоянная времени здания - 24 часа (заводское 15)
6100 Коррекция значения наружного датчика - Поставил -2,8, но всё равно завышает, нужно перевешивать на теневую сторону.
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Добрый день !
Подскажите пожалуйста какие настройки задать котлу для нормальной работы?
В данный момент на котле стоит "режим комфорт" "18.5 градусов" По информации с котла на подаче 45 градусов на обратке 39-40 градусов.
На радиаторах через термоголовку зажал на "2", на гребенке теплого пола стоит 35 градусов.
Котел не выключается вообще постоянно в работе.
Помогите пожалуйста !
Спасибо
Спасибо
Так он и не должен отключаться?
Это его нормальная работа что он постоянно работает ?
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
- 1 Ответы
- 2369 Просмотры
- 0 Ответы
- 1795 Просмотры
Последнее сообщение Tomsk_Sim
- 793 Просмотры
Последнее сообщение Сheerav
- 8 Ответы
- 423 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
