Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
rustam.s
Мой котел: baxi slim 1.620 in
Сообщение rustam.s »
Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
Благодарил (а): 54 раза
Такое впечатление, что излишки конденсата отводятся выпариванием, в смысле, слив конденсата забит.
#2
rustam.s
Навряд ли, видно было бы на обмуровке а она как новая, теплообменник тоже чистый, конденсат отводится
#3
Смотреть турбину на предмет чистоты крыльчатки (не создает нужный напор), либо котлы большую часть времени работают на предельно малой мощности.
Ценник на горелки очень не гуманный, придется что-то "колхозить", имхо.
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
По моему эти чулки отдельно продаются, не?
А так-то с причиной нужно разбираться. Думаю проще всего Андрею Григорьянцу позвонить (НиНо) или Александру Степаненко (Москва).
#5
rustam.s
Соседняя горелка отверстие 10мм
Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
#6
Bahus писал(а): 20 апр 2022, 09:37 По моему эти чулки отдельно продаются, не?
Ошибся. Только с горелкой вместе.
rustam.s писал(а): 20 апр 2022, 16:55 Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Тогда можно и поменять. Не забудьте, там ещё до кучи сопутствующего надо. Прокладки, шнуры, изоляция и прочее. ТО, так ТО.
#7
Похоже, эти "чулки" надо ежегодно мыть и чистить щеткой (газу ж надо через неё проходить), что бы по всей площади пламя распределялось, а не горело участками, тогда и прогара не будет, имхо.
#8
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1007 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    1466 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    506 Просмотры
  • Горелка не отключается при достижении заданной температурв
    372 Просмотры
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3268 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
