Бакси майн 24ф Растет давление в котле
Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Бакси майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка котла происходит через ГВС. В чем причина?
- Карта BAXI-Club: 2058
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
- 10 Ответы
- 496 Просмотры
- 249 Просмотры
Последнее сообщение Saratov
- 34 Ответы
- 2379 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 15 Ответы
- 1837 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 5 Ответы
- 1548 Просмотры
