Падает давление в котле Baxi Luna 1.310 Fi
Добрый день знатоки, случилось страшное котел Baxi Luna 1.310 Fi стало падать давление. Подключено теплый пол на 5 ниток, радиаторы первого и второго этажей. Визуально протечек нет. Отключал по очереди все контуры-безрезультатно давление падает. Подачка стала раз в 36 часов. Закрыл все вентиля на выходе котла на ночь и давление опять! упало. Снял крышки котла протечек нет, отложений солей почти нет (на участке в 1 см есть). Сегодня проверил давление в расширительном баке котла (есть еще 1 на обратке на 10 л) там пусто. Подкачал жду результата. Кран подкачки воды в котел держит. В чем еще может быть дело?
- Карта BAXI-Club: 2058
Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
Спасибо, сегодня попробую.Bahus писал(а): ↑12 май 2022, 12:59 Если с закрытыми патрубками котловой манометр упал - протечка в котле. Ну только с баком для начала определиться. Может вы закрыли, а потом теплоноситель остыл. Нужно остановить систему, дать до комнатной остыть, только потом перекрывать патрубки и засекать положение стрелки.
- 13 Ответы
- 598 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 10 Ответы
- 224 Просмотры
Последнее сообщение Александр_96
- 4 Ответы
- 814 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 713 Просмотры
- 8 Ответы
- 490 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
