ГВС греет до максимальной температуры
- Мой котел: baxi luna 3 240 fi
Добрый день , котел Baxi luna 3 240 fi , независимо какая температура выставлена на ГВС все равно греет на максимум до 67 градусов , затем начинает опускаться и на 65 градусах выдает ошибку Е03 , затем спустя 15-20 сек , видимо поостыв, ошибка сама пропадает , и снова начинается нагрев таким же образом циклично , контур отопления работает нормально . В чем может быть проблема?
- Карта BAXI-Club: 2058
Возможно "кончился" датчик температуры ГВС. Посмотрите какую температуру он передаёт котлу в режиме нагрева ГВС. Параметр А00 (инструкция, параграф 19.2). Насколько она отражает действительность?
Ещё, было бы не плохо озвучить значение А06.
Ошибка Е03 с нагревом напрямую не связана, там устройство Вентури надо смотреть.
A00 показывает верно , греет до 67 потом опускается до 28 и снова нагревает , по А06 от 09 до 24 , в среднем 17 , температура выставлена у меня 45 градусов , разные значения пробовал, все одинаково работает, на вентури была сеточка немного подзабита, почистил ничего не поменялось, может ещё что-то подскажете…
Перепутал с фильтром на ГВС) https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... ly-620340/
Отправлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
в нашей деревне нет таких)
Тогда в шапке форума "Аптечка" из неё качай семинарскую тетрадь, ищи ответы.
Может кто-то всё-таки сталкивался с такой проблемой… Не я ж первый)
В смысле, с проблемой не понимания? Так это постоянно.
Вода из крана действительно кипяток идет?
Эти значения необходимо сравнить с реальным протоком. Как это сделать в семинарке должно быть.
В чем может быть причина то того что котел не реагирует на заданный предел температуры?
Если датчик температуры нормально отрабатывает, тогда электроника.
Ещё не очень понятно про А06. Как это:
Может у вас датчик протока ГВС помер? Выкрутите, почистите турбинку. И нижний фильтр. А также проверьте датчик Холла. Магнит понадобится. Метода проверки описана в семинарке. А, вру. Там только проверка подачи питания. В общем нужно магнит к датчику подносить и смотреть изменяется ли значение А06.
Вы открыли кран с определённым расходом. Его котёл и должен регистрировать. Может врать, но значение должно быть постоянным. И никак не скакать в диапазоне полутора литров. И да. Эти значения тоже фиговые, так-то. 0,9-2,4 литра это капец как мало. Должно быть не меньше 5 литров в минуту (50) для стабильно поддерживаемой температуры.
Протока нет (струйка тонюсенькая или это на лейке душа происходит ), поэтому перегревает и отключается.
от 09 до 24 поднималось пока станция набирала давление от 1,5 до 3 , струя очень хорошая как и на холодной воде, спасибо за советы , все попробуюBahus писал(а): ↑20 май 2022, 15:17 Если датчик температуры нормально отрабатывает, тогда электроника.
Ещё не очень понятно про А06. Как это:Вы открыли кран с определённым расходом. Его котёл и должен регистрировать. Может врать, но значение должно быть постоянным. И никак не скакать в диапазоне полутора литров. И да. Эти значения тоже фиговые, так-то. 0,9-2,4 литра это капец как мало. Должно быть не меньше 5 литров в минуту (50) для стабильно поддерживаемой температуры.
Неужели так тяжело поставить 10 литровое ведро, включить секундомер и засечь за какое время эти 10 литров набегут? Хотя, наверное пол котла легче распотрошить...
Не прошло и пол года... Теперь бы уточнить: замер где был выполнен на ХВС или после котла.
Потому, что выше печаталось
Что тоже можно отнести к "около 6 литров", но это если очень сильно захочется.
со смесителя в раковине, открывая только горячую воду , и А06 сняты также
Ничего не замечаешь? Датчик протока видит одно, замер показывает другое. Вывод?
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей
