Luna Duo-Tec 40 GA - проблемы с ГВС
АртемК
Мой котел: Luna Duo-Tec 40 GA
Сообщение АртемК »
Luna Duo-Tec 40 GA - новая установка (котел лежал на хранении). В режиме ГВС, не смотря на установленную t=36С для ГВС, при открытии крана горячей воды, вода быстро и сильно нагревается (по экрану примерно до 70С), после чего горелка выключается, после цикла охлаждения все по новой.
Давление ХВС на подаче 1,5-3атм., проток нормальный. Поведение не завис от того, какой смеситель открывать - обычный или термостат, с подмесом холодной, или только горячей. В результате невозможно получить стабильную температуру воды в кране.
Никаких ошибок не выдает, отопление работает нормально по внешнему реле (Кситал), газ магистральный.
В чём может быть проблема?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Попробуйте временно внешнее управление отключить. Может оно как-то влияет.
#2
АртемК
Сообщение АртемК »
Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением? Сейчас лето, отопление и не включается даже, просто разомкнутый контакт.
#3
Благодарил (а): 54 раза
Подозреваю, что параметр не верно выставлен тот, который Р03 (стр. 36 инструкции).
#4
АртемК писал(а): 06 июл 2022, 09:59 Как может внешний термостат влиять на ГВС, если он управляет только отоплением?
А я не знаю что там за модель стоит. Ща всяких полно и ГВС они тоже умеют управлять. Но если релейно на перемычку завязан, тогда да, вариант отпадает.
Тогда так - вот эти около 70 градусов - они из смесителя реально идут кипятком?
Труба подачи отопления не греется во время разбора ГВС?
Ну и да. По настройкам неплохо было бы пробежаться, сравнить с заводскими значениями.
#5
  • Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС
    Karlyukav » » в форуме Поломалось - чинимся
    137 Просмотры
    Последнее сообщение Karlyukav
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    902 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    805 Просмотры
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3273 Просмотры
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    861 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
