Ошибка E160 Baxi Duo Tech MP 1.50
sokolov.gkne
Сообщение sokolov.gkne »
Появилась такая проблема: котел Duo Tech MP 1.50, ошибка Е160, по вентилятору. Вентилятор успешно приговорили, не работает при подаче питания. Приехал новый вентилятор, установили. При включении котла вентилятор сразу запускается секунд на 5, затем проходит примерно минута, и выдает опять ошибку Е160. Внутренний код неисправности 380. В интернете расшифровок внутренних кодов не нашел, тех.поддержка бакси так же сказала что у них нет этих кодов. Замечено, что при отключении от вентилятора кабеля управления, вентилятор запускается, но сразу на полную мощность. Плату пока не проверяли, планируем перекинуть с такого же котла. Возможно кто сталкивался с таким, есть предположения куда копать?
#1
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    488 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1475 Просмотры
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    2308 Просмотры
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
