Быстро отключается
Быстро отключается
Доброго времени суток, проблема такая, котел baxi mainfour 24 при нагреве воды отопления быстро отключается, тобиш включился поработал сек 10-15 температуру нагнал и отключился. Первая батарея горячая вторая теплая, короче чем дальше от котла тем холоднее. Насос послушал работает. В чем может быть причина?
- Карта BAXI-Club: 2058
Быстро отключается
Возможно циркуляция не очень. Начните с чистки фильтра
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 Comfort
Быстро отключается
Добрый день!Похожая тема! Подскажи у тебя не так? Котел Бакси Нувола 3 комфорт! Включаю например на 50 погнал работает. Потом через какое то время останавливается и включается и быстро выключается. Насос работает. Потом 60 ставишь погнал качает работает вдоде все норм. И такая же фигня. И.т. фильтр в состеме отопления удалил. Вода. Котлу примерно 8 лет. Трехходовой клапан менял в прошлом году.
Если найдешь в чем причина сообщи пожалуйста.
Быстро отключается
Я думаю у вас разная природа данных проявлений.
Быстро отключается
Доброго времени суток, почистили грязевик норм стало, все батареи равномерно нагреваются. Котел Бакси майн фор 24 котлу тоже около 9 лет. Работает конечно странно как то стоит на 50 градусов, до 50 прогрел систему при первом пуске, до 35 скинул потом опять подогревает до 50 и выкл
- 8 Ответы
- 492 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
- 9 Ответы
- 1478 Просмотры
Последнее сообщение pcpiranha
- 14 Ответы
- 1134 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 34 Ответы
- 2582 Просмотры
Последнее сообщение WormJiM
- 7 Ответы
- 1057 Просмотры
Последнее сообщение baxipivo
