Добрый день! Сразу прошу снисходительно отнестись к ошибкам в терминологии, т.к. не большой специалист
Имеется система с тремя контурами отопления (1,2 этаж и мансарда), которые регулируются Dab Evosta2 и двухконтурным бойлером косвенного нагрева Huhntech. К этой системе подключены два котла Baxi Eco 4s 1.24F, на каждый установлен трехходовой привод Baxi для переключения ГВС/отопление. Управляется все это Zont Climatic 1.3.
Месяцев пять все работало нормально, а сейчас один из котлов постоянно выдает ошибку E26, которая спустя какое-то время сбрасывается, а потом E25 и встает до перезапуска. Другой котел работает без ошибок.
Ранее стоял один из котлов Eco Four, он почти сразу после запуска выдавал E26, затем E25. Был поменян на Eco 4s, особо не помогло - ошибок не было двое суток, потом опять началось.
Почитав форум, посмотрел фильтры - все чистое. Учитывая, что котлам меньше года, наверное, датчики все в порядке.
Подскажите, кто знает, с чего начать проверку....
E26 и E25 на Eco 4S 1.24F в каскаде
Так ты же сам уже знаешь.
Надо смотреть схему СО, ибо, в какой-то момент, для одной и той же точки подключения котла, перекрывается циркуляция (трехходовым другого котла или ещё каким-то "регулятором") котел уходит в ошибку.
Упреждая вопрос о пяти месяцах... температурный режим или использование оборудования отличались от текущих (от момента появления ошибок).
Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя
