Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео:
До кучи вопрос, есть ли фильтр на контур отопления? Если есть, то где?
А вторичный теплообменник разве не должен греться при таком дефекте , ведь если так , то получается , что оба контура соединяются(не запирается один из-за этой резинки) ? Гудит на отоплении ?LazyDev писал(а): ↑19 ноя 2022, 08:56 Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео:Из чего вытекает вопрос, есть ли такая прокладка на eco nova и где ее искать?
Шлюз (opentherm) возвращает температуру ГВС примерно равной температуре теплообменника отопления.
Попробую на выходных, спасибо. В котле антифриз, так что про гарантию можно забыть, наверное.
Хорошо, что решил сообщить. Проверяй работу редуктора (давление после него) в тот момент, когда в очередной раз:
Думаю это закипание первичного теплообменника. Трёхходовой клапан шумит постоянно при работе насоса на с.о. обычно...
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
