BAXI luna 3 comfort 240FI E 25 в ГВС
- Мой котел: BAXI LUNA3 Comfort1.240 FI
Здравствуйте , подскажите при работе котла в режиме ГВС вываливается ошибка E25 . Датчик уже меняли , при этом горячая вода не включена . В чем может быть причина ? Уже два раза приезжал мастер , тольку ноль . Все тоже самое . Причем выскакивала и летом , когда отопление не работает , только ГВС
- Гуру
Перевод ошибки - Блокировка насоса или наличие воздуха в системе.
Каковы показатели температуры на дисплее котла во время работы на ГВС?
Журчание или шелестение водички внутри котла слышно во время его работы?
