замена циркуляционного насоса Mainfour 240f
доброго времени суток, стал шумно работать насос (как дизель), выработка подшипников ротора, котел 2011 г.в., стоит замена насоса т.к. отдельно я так понял ротор не купить, насос стоял vilo BXSL 15/5-1 (4520353), авторизованный СЦ в городке есть 1 центр - ждать два месяца сказали ( ни кокой придет, ни сколько стоить будет не ответили), в другом городе сказали, что есть насосы 5698260 vilo цена 12 т.р., вопрос можно ли вместо него поставить Grundfos UPS 15-50 (59945536), не знаю только вылет крыльчатки и у моего давление всего 3 атм но у 15-50 скорости регулируются примерно 2-я подойдет, он получается дешевле ( с Москвы с пересылкой 9 т.р.) и по отзывам вал керамика - срок службы на 40% дольше подойдет ли он к улитке?
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
sapper1982, и ГВС норм работает?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Карта BAXI-Club: 2058
Так у него битермик. Насос во время работы на ГВС не используется.
В итоге установил насос WILO NO 25/4 подошёл идеально, со старого насоса переставил только разъём, работает на среднем положении достаточно, в старом насосе вышел из стороя пусковой конденсатор, а так насос ещё в хорошем состоянии после 9 лет использования, подберу конденсатор и оставлю на запас.
- 6 Ответы
- 2208 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 4 Ответы
- 1434 Просмотры
Последнее сообщение energy-cat
- 0 Ответы
- 453 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 8 Ответы
- 604 Просмотры
Последнее сообщение Alexander_S
- 3 Ответы
- 416 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
