Теплообменник
Теплообменник
Всем добрый день!!! Может ли являться причиной течи теплообменника сервисное обслуживание при котором производилась его очистка путём нагрева на ^сухую^ с последующим пуском холодной воды? Прошло менее месяца.
Теплообменник
Закрывается вентиль ввода холодной воды, сливается вода с теплообменника путем снятия температурного датчика и открытия крана горячей воды, затем датчик ставится на место, включаем котел, он разогревается где-то до 40-50 гр. и включается холодная вода, кран при этом открыт. Грязь реально выходит, но вопрос тот же - правильно ли это???
Забыл написать - котёл Main four 240f
- Карта BAXI-Club: 6503
Теплообменник
Несколько раз перечитал не понял )) . Вы на сухую его жарите а потом холодной водой шокируете метал?
Теплообменник
Не я))) сервисная организация
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Получается так, в следствии перепада температуры происходит отслоение накипи и грязи, так понимаю
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
Теплообменник
Шок получает не только накипь с металом но и Leonid в виде 216 евро.
Теплообменник
Теперь можно горчицы добавить, может "зарастет".
А они не оловом паяны, основные, или это разговор за вторичный.
- Карта BAXI-Club: 2058
Теплообменник
Starik, Мэйн. Там битермик.
Это что за идиот так делает? Яйца ему оторвите.
А как котел разжигается? Протока же нет. Или на отопление включаем, а потом воду пускаем?
Теплообменник
Main Four 240F
Видимо на отопление включается, точно не знаю) - потребитель, но то что включается это точно
- 1 Ответы
- 2330 Просмотры
- 59 Ответы
- 3022 Просмотры
Последнее сообщение ivanov530
- 6 Ответы
- 777 Просмотры
Последнее сообщение Kuler
- 1 Ответы
- 1389 Просмотры
- 448 Просмотры
Последнее сообщение nebuchadnezzar.
