Модель Fourtech 24F (№141251764) код. изд. CSR466243680 (покупка 08.2014г.)
При включении режима работы контура отопления или крана горячей воды котел выдает ошибку E99 и постоянно перезапускается.
Почитал на форуме советуют заменить плату и наблюдать в дальнейшем работу котла.
Сейчас стоит плата CS0261F GM 28/10 Honeywell 50056809-001
согласно каталожной схемы для этого котла идет плата арт.710825300 PCB SM11469 (166,9EUR)
есть ли подешвле платы (арт. и производитель) или аналогичные платы другого производителя (не Honeywell) ?
Fourtech 24F (№141251764) ошибка E99 перезапускается
- Мой котел: Fourtech 24 F
- Карта BAXI-Club: 2058
Bertelli поустойчивей работает. И дешевле. 119 евро. 5702450 артикул.
спасибо
самостоятельно можно заменить плату на котле или нужно что бы работы такого рода проводились специалистами ?
Формально специалистами ибо на запчасти тоже гарантийный срок есть.
По факту - ничего сложного. Только после замены нужно выставить F-параметры согласно инструкции на конкретную модель (плата вполне унифицированная и ставится на несколько моделей котлов).
- 26 Ответы
- 2075 Просмотры
- 5 Ответы
- 242 Просмотры
- 12 Ответы
- 278 Просмотры
Последнее сообщение Александр Б.
- 5 Ответы
- 1211 Просмотры
- 5 Ответы
- 1783 Просмотры
Последнее сообщение lexusavto
