Предохранительный прессостат системы отопления 9951690
syrkovz
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 310 Fi (CSE45631358)
Сообщение syrkovz »
подтекал прессостат решил выкрутить резьба пластиковая обломалась. Купил новый он уже с металлической резьбой...но не вкручивается...в чем причина номер запчасти такой же...резьба другая ил в чем проблема.... кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Подскажите пжлст замерзаем :wall:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
syrkovz писал(а): 18 янв 2020, 21:45 Купил новый он уже с металлической резьбой...но не вкручивается...в чем причина номер запчасти такой же...резьба другая ил в чем проблема...
если на предыдущем родном обломилась резьба, то вероятнее всего где-то в посадочном месте при выкручивании закусило нитки резьбы и в дальнейшем при выкручивании потянуло всю резьбу.
#2
syrkovz
Сообщение syrkovz »
Да вроде вычистил все. Он Вообще даже на нить не входит...
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Чисто
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды:
Короче закрутил я этот прессостат...запустил котел. Действительно остались частички пластика между нитей резьбы....взял маленькую отвёртку плоскую нагрел на плите и чистил чистил...потом струдом но прессостат пошел пошел... Какой осел вообще придумал выкручивать детали с пластиковой резьбой в детали который постоянно подвергаются температурному воздействию...
  • Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
    VlMor » » в форуме Поломалось - чинимся
    434 Просмотры
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    696 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    3552 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    1283 Просмотры
  • Проблема с нагревом в контуре отопления
    Molosh » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1745 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
