Насос для baxi eco 5 compact 1.24F
kopaevn
Мой котел: baxi eco 5 compact 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение kopaevn »
/Здравствуйте, товарищи!!!
Зашумел-заскрипел насос. То встанет со сбросом через аварийный клапан и 25 ошибкой. Снял- внутри все в черном налете. Сильный люфт вдоль оси ротора и небольшой поперечный. Полагаю что выработаны подшипники или как говорят - графитовые втулки. Скажите, стоит ли искать умельца для восстановления или, если не ремонтируется, то подскажите как решить эту проблему наиболее эффективно. Покупку нового такого насоса за 10+ тыр может и вывезу сильно напрягшись, но хотелось бы подешевле что то подобрать. Может ротор или всю переднюю часть от чего то подходит?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Продольный - в порядке. Поперечный - хана.
Если честно, то не пробовал перебирать по частям насос с пятого поколения. Теоретически должен от обычного RS-Star ротор подойти. Либо менять полностью морду на металл (того же RS-Star), но тогда надо малость с проводами пошаманить.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А,вот чего. Люфт тут дело такое. Для насчала покутите вал в горизонтальном положении от руки. Если подклинивает или туго крутится - меняйте роторную часть. Можно промыть попробовать, но мне ни разу не удалось.
Благодарил (а): 54 раза
kopaevn писал(а): 18 апр 2020, 18:21То встанет со сбросом через аварийный клапан…
Сброс давления через аварийный клапан происходит из-за не работающего расширительного бачка (нет воздуха в камере). Тут комплексное "лечение" надо проводить.
#3
Starik писал(а): 18 апр 2020, 20:14
Нет... Из-за отсутствия циркуляции закипает теплоноситель...
#4
kopaevn
Сообщение kopaevn »
kopaevn писал(а): 18 апр 2020, 18:21 Люфт тут дело такое. Для насчала покутите вал в горизонтальном положении от руки. Если подклинивает или туго крутится - меняйте роторную часть.
Подклиниваний от руки нет. Но с шуршаньем крутится. Во время работы на котле бывает останавливается. Когда открутил пробку развоздушивания- торец вала со шлицем был весь в черном густом налете, даже шлиц не нашел, пока ватной палкой не почистил. Все эти симптомы наводят меня на мысль, что разбился графитовый подшипник.
Скажите, какова вероятность "пролететь" при покупке star rs **/6? Морда должна полюбому подойти, даже если ротор толще/тоньше окажется? И как думаете, мне на форуме сможет ктото помочь с инструкцией по порядку подключения проводов. Соединить то я смогу, но разобраться сам что к чему не смогу.
#5
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Только менять. Не лечатся они.
Ближайший: rs 15/6, rs 25/6
#6
kopaevn писал(а): 19 апр 2020, 14:55 мне на форуме сможет ктото помочь с инструкцией по порядку подключения проводов. Соединить то я смогу, но разобраться сам что к чему не смогу.
Ничего сложного. Коричневый - фаза (L), Голубой - нейтраль (N), жёлто-зеленый - защитный (PE-заземление).
Просто на 5-м поколении колодка необычная на насос. Её придется срезать и заводить просто концы. В коробке насоса нажимные соединения и подписано что-куда.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
По поводу пролета. Монтажные габариты те же. Но, где-то я встречал, писали, что рабочее колесо то ли диаметра другого, то ли глубины. Короче за штатную улитку цеплялось.
И ещё обратите внимание на направление вращения. Мало ли. Вокруг торцевой пробки стрелка нарисована.
#7
kopaevn
Сообщение kopaevn »
господа, а может кто то знает, что за насос Wilo NO 25/6 ? предлагается по более вкусной цене на онлайнтрейде. Это не тот же star rs в менее нарядном корпусе?
#8
Это изделие французского завода, если не ошибаюсь. Про идентичность двигателя и всего прочего не знаю.
#9
Olegbez
Сообщение Olegbez »
kopaevn писал(а): 20 апр 2020, 17:03 господа, а может кто то знает, что за насос Wilo NO 25/6 ? предлагается по более вкусной цене на онлайнтрейде. Это не тот же star rs в менее нарядном корпусе?
Ставьте -будет работать. Были ранее у поставщиков- работает так же, выглядит только не как вило хотя таковым является.
Самый дешевый из всего что вы найдете
#10
dobsan
Сообщение dobsan »
А 25/6 встанет в котёл? В котлах вроде 15-ые стоят.
#11
Так ставить то предполагается только двигатель
#12
dobsan
Сообщение dobsan »
Bahus писал(а): 20 апр 2020, 09:40 По поводу пролета. Монтажные габариты те же. Но, где-то я встречал, писали, что рабочее колесо то ли диаметра другого, то ли глубины. Короче за штатную улитку цеплялось.
Писали это, поэтому и вопрос.
#13
Если вы в моей цитате про монтажные габариты - я имел ввиду габариты монтажа двигателя на улитку. Согласен, неаккуратно выразился.
Улитка старая остается, двигатель новый. Поэтому не принципиально 15-й, 25-й или 32-й покупать.
#14
kopaevn
Сообщение kopaevn »
Друзья, благодарю за помощь. Сегодня поставил оригинальный насос. Увидел в продаже за 8 тысяч в сборе с улиткой. Посчитал что это оптимальный вариант.
#15
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
kopaevn, :yahoo:
#16
ivanOsipov
Сообщение ivanOsipov »
Bahus, baxi eco compact 24F, номер на насосе 4523904. Подойдет ли один из rs 15/6, rs 25/6? Или что-то другое можно подобрать? Заранее благодарю
#17
Gigalow
Мой котел: Baxi eco5 compact
Сообщение Gigalow »
Подскажите, может кто менял уже на насосы другой фирмы? Wilo уже второй насос загнулся, последний проработал меньше года, не хочу больше его. Baxi eco 5 compact.
#18
Может понять почему насосы летят? Вило так-то не торт уже, но чтобы раз в год менять - тоже не про них.
#19
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    860 Просмотры
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4068 Просмотры
  • Baxi eco compact 24f ошибка 65
    Aksell » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    912 Просмотры
    Последнее сообщение Aksell
  • Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
    Кирилл102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    349 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл102
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2447 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
