Вторичный т/о
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240 fi
Вторичный т/о
Подскажите пожалуйста, хочу заменить теплообменник ГВС на газовом котле Baxi Luna 3 comfort 240 Fi. Какое количество пластин должно быть в теплообменнике?
- Карта BAXI-Club: 2058
Вторичный т/о
12 пластин.
В зависимости от даты выпуска вам нужен или 5686670, или 711612800.
http://service.baxi.ru/info
Понадобится серийный номер.
Номер теплообменника в таблице спецификации - 76.
В зависимости от теплообменника и прокладки разные. Их номер 77. Понадобится 4 штуки
Вторичный т/о
Да, бывает и так
- Мой котел: Baxi luna 3 Comfort 240 Fi
Вторичный т/о
Прошу подскажите , подойдёт ли для моего котла baxi luna 3 comfort 240 fi 2017 года теплообменник с более мощного котла под номером 711613000 ( у меня стоит теплообменник на 12 пластин 711612800 ) ? И есть ли варианты замены штатного теплообменника на более производительные с количеством пластин 16 , 18 или 20 ?Заранее благодарю за ответ .
Вторичный т/о
Можно ставить с бОльшим количеством пластин. Другое дело, что воды горячей вы больше-то не получите. Первичный как был на 24 кВт, так и остался.
Вторичный т/о
Спасибо за ответ . Я правильно понял , что zilmet 17B2071406 ( Baxi p/n 711613000 ) встанет на место штатного 711612800 ?
Вторичный т/о
Артикулы Baxi указаны взаимозаменяемые. Про номер Zilmet ничего не скажу.
Межосевое крепёжных винтов отличается от серии арт. 5686660-5686680.
А габариты те же.
А габариты те же.
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (CSE45624358)
Вторичный т/о
Тоже встал вопрос замены, по серийному номеру у меня 5686670.
Подскажите, сам Baxi явно их не производит, кто делает для них или какую замену выбрать?
Вторичный т/о
Конкретно эти от Alfa Laval.
Вторичный т/о
Те же яйца, только в профиль. Геометрия и межосевое присоединение важно. А так хоть китайский из картона.
Вторичный т/о
Мой вопрос в плоскости качества и надежности, подскажите с учетом вашего опыта, на сколько адекватна замена?
Вторичный т/о
Что из коробки достается, то и ставится, ибо СЦ и ставим только оригинальные запчасти, которые на заводе упаковали. А вопрос качества пусть на совести завода будет.
- 1 Ответы
- 1419 Просмотры
