Изменения марки котла
Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.
Niko3455
Сообщение Niko3455 »
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как среагируют органы при изменении марки котла?Сделана проектная документация на навесной газовый котел BAXI Fourtech 24 F (мощностью 24 кВт),при малой площади 40 квадратных метров -это много.Хочу приобрести такой же двух контурный газовый котел BAXI ECO-5 Compact 14F,максимальная мощность которого 14кВт.
#1
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение plehan »
Niko3455 писал(а): как среагируют органы
- чьи органы???
Niko3455 писал(а): BAXI Fourtech 24 F (мощностью 24 кВт),при малой площади 40 квадратных метров
- в вашем случае расчет велся на ГВС , так как и мин. мощности котла 9 Квт много . если вас удовлетворит мощность 14 Квт на ГВС, меняйте котел и меняйте название в проекте если полностью указана марка котла , а лучше вообще не указывать производителя , только тех. информацию , расположение настенный или напольный , закрытая или открытая камера сгорания , тип дымохода , мощность .
Если речь идет о МКД с кол-ным дымоходом , то отклонение мощности должно составлять не более 30% от мощности установленных котлов если не ошибаюсь .
#2
Niko3455
- чьи органы???
К сожалению проект готов.Марка котла указана в проекте.Речь идет о газовщиках,при первом подключении котла к системе отопления и ГВС. А делать новый проект муторное дело,трата времени и нервов и финансов.Котлы BAXI навесные, двухконтурные ,закрытого типа только с мощностью 14,18,24 кВт.Отопление и ГВС делается в доме (частный сектор)с принудительной циркуляцией теплоносителя.И еще ,по внешнему виду и размерах они ни чем не отличаются,кроме как мощностью.
#3
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вот вам цитата:
"100. Заявитель обязан:
а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);"
Niko3455 писал(а): Марка котла указана в проекте
-сведения об инженерном оборудовании. При приемке представитель ГРО откроет проект, раз вы его сделали и сверит на наличие установленного оборудования , в проекте один котел по факту другой , как дальше будет не скажу .
Niko3455 писал(а): И еще ,по внешнему виду и размерах они ни чем не отличаются,кроме как мощностью.
- два разных котла
Niko3455 писал(а): BAXI ECO-5 Compact 14F
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Niko3455 писал(а): А делать новый проект муторное дело,трата времени и нервов
- зачем делать новый ?
Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
Niko3455 писал(а): Речь идет о газовщиках,при первом подключении котла к системе отопления и ГВС
- газовщики к этим системам отношение не имеют.
#4
Niko3455
plehan писал(а): - зачем делать новый ?
Ваше решение, оставить все как есть? 14 кВт или 24 кВт, все равно много.Интересно,как влияет мощность котла на расход газа?
#5
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Niko3455 писал(а): Ваше решение, оставить все как есть? 14 кВт или 24 кВт, все равно много.
- поставьте погода зависимую автоматику с экономите на газе и если система отопления сделана корректно то получите комфорт .
Niko3455 писал(а): Интересно,как влияет мощность котла на расход газа?
- естественно увеличение потребления газа
#6
Niko3455
"если система отопления сделана корректно" -это как,поясните пожалуйста.Планирую делать закрытую двухтрубную систему отопления.
#7
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Niko3455 писал(а): это как,поясните пожалуйста.
- в соответствии с проектом , в тех. задании на проектирование принимайте более низкую температуру холодной пятидневки чем сейчас в СП 131.13330.2012 и температуру жилых помещений +24 .
Niko3455 писал(а): закрыту
Niko3455 писал(а): .Планирую делать закрытую двухтрубную систему отопления.
тупиковую или с попутным движением теплоносителя ?
#8
Niko3455
plehan писал(а): тупиковую или с попутным движением теплоносителя ?
Доброго времени суток.Склоняюсь к выбору системы с попутным движением теплоносителя,хотя все это увеличивает и время работы и затраты.Ваше мнение и совет?
#9
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ну затрат там не больше чем в двухтрубной тупиковой если есть возможность проложить кольцом ! Единственный момент имеет большее гидравлическое сопротивление и предполагает наличие равномерных нагрузок на участках( в идеале ) . Мне она больше нравится - равномерный прогрев системы .
#10
Niko3455
plehan писал(а): если есть возможность проложить кольцом
это как,проложить кольцом,поясните пожалуйста,что-то не понимаю до конца вашу мысль.
#11
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
По кругу - по периметру дома , но не всегда так получается , чтобы проложить по периметру нужно в пол , бывает уже пол залит или стяжка минимальная .
#12
Niko3455
Подскажите пожалуйста,могу ли я в систему обвязки котла установить эл.бойлер и полотенцесушитель?В пояснительной записки договора указано: о подключении обвязки газового котла и 4х комфорочной газ.плиты.Будет ли это все правозаконно.
#13
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Niko3455 писал(а): Будет ли это все правозаконно.
- газовики отношения к
Niko3455 писал(а): эл.бойлер и полотенцесушитель
не имеют никакого !
Niko3455 писал(а): В пояснительной записки договора указано
- в договор ( чего ) стали вписывать пояснительную записку ??????
#14
Niko3455
plehan писал(а): - в договор ( чего ) стали вписывать пояснительную записку ??????
Из перечня документов имею:технические условия,в которых указано,запроектировать установку отопительного прибора и бытовой газовой плиты.(марка котла не указана).Есть проектная документация на газификацию жилого дома,в ней и есть пояснительная записка с указанием марки котла и установки плиты.Ну и третье,договор на согласование проекта и СЭХЗ.Работы по выводу газофицированного стояка уже выполнены,но подвода в дом еще нету.Проектная документация и технические условия делалась ответственным человеком на n-число жилых домов.Да и сам я не был курсе во всех этих тонкостях.Так же как и с выбором котла получилось.
#15
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Niko3455 писал(а): технические условия,в которых указано,запроектировать установку отопительного прибора и бытовой газовой плиты.(марка котла не указана)
- технические условия подобную информацию не должны содержать , подобные сведения содержаться в договоре на технологическое подключение в соответствии ПП№1314.
Niko3455 писал(а): ,договор на согласование проекта и СЭХЗ
- в вашем случае ( Коттедж) проектная документация если вы ее изъявили сделать не проходит экспертизу , и ни с кем не согласовывается , тем более такого договора быть не может !
Niko3455 писал(а): Проектная документация и технические условия делалась ответственным человеком
- если бы он был ответственный, он вам разъяснил бы , что правила № 1314 позволяют не делать проект , и ТУ не делаются ,а выдаются бесплатно в ГРО ! Он делается по желанию заказчика !
#16
Niko3455
plehan писал(а): ТУ не делаются ,а выдаются бесплатно в ГРО ! Он делается по желанию заказчика !
Вполне может быть ,что он выдавался ,уже не помню.А проектная документация в трех экземплярах прошла согласование в районом филиале .
#17
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
plehan писал(а): 08 ноя 2015, 14:49 меняйте котел и меняйте название в проекте если полностью указана марка котла , а лучше вообще не указывать производителя , только тех. информацию , расположение настенный или напольный , закрытая или открытая камера сгорания , тип дымохода , мощность .
а если в проекте из названия котла указано только Baxi и тип камеры сгорания,мощность,настенный двухконтурный,то можно ставить любой Baxi с такими параметрами и не согласовывать и делать изменения в проекте?
#18
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
И.Борщов писал(а): 20 фев 2022, 15:19 а если в проекте из названия котла указано только Baxi и тип камеры сгорания,мощность,настенный двухконтурный,то можно ставить любой Baxi с такими параметрами и не согласовывать и делать изменения в проекте?
абсолютно верно. На это и рассчитано.
#19
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    8056 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6088 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2239 Просмотры
  • Помогите с выбором котла
    2638 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»
