Работа котла
Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.
Евгений201199
Мой котел: Baxi eco nova
Работа котла
Сообщение Евгений201199 »
Доброго времени суток, имееется в пользовании настенный газовый котёл baxi eco nova 14f, такой вопрос: при пропадании электроэнергии котёл выключается, а при появлении он запускается и производится программа дегазации но при ее окончания котёл не запускается автоматически в работу, приходится включать его в ручную, если дом будет находится в отсутствии человека и будет пропажа электроэнергии и котёл не сможет сам запустится и тем самым дом начнёт остывать, можно ли как то перепрограммировать плату управления, чтобы котёл запускался сам ?
Установлен терморегулятор ZONT connect, с дистанционным управлением, при установке температуры ГВС любой температуры котёл нагревает больше заданой на 12-15 градусов выше, как это можно исправить ?
#1
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Работа котла
Сообщение Danchous »
Есть программа самодиагностики и при отключении электроэнергии он потом сам включается. Это на луне 3 у меня. Что у вас читали в мануале, что за процесс дегазации. Может кто еще напишет, я не знаю что это. Пролистайте манул. Про гвс не знаю, у меня автоматика по открытию кранов, никаких гидроаккумуляторов и прочей ерунды. Блок автоматики по открытии кранов и напрямую. Открыл, закрыл. Никогда не ставьте всякие реле и аккумуляторы, у вас не будет насос включаться более 20 раз в час. Есть блоки грундфос и джилекс. Берите что дороже. Вода нагревается за 30 сек в 15 метрах от котла. Напор идеальный. Поставил 60с и забыл. При этом трубы гвс проходят через подвал полухолодный. Температуру держит точно в градус. Подмешиваю холодной. Работает уже все 2 года, никаких проблем в купе с насосом водолей 0.5 32у. Неубиваемый. Кристально чистейшая вода из колодца, пригодная для питья по анализам. Железа нет вообще. Дебит 4 тонны. Старайтесь не ставить всякие датчики и зонты, и прочую ересь. Котел, радиаторы, все. Вы не сэкономите ничего. У меня кирпич 140 кв. За газ 3500 с ГВС в морозы -28. Не нужно все это. Дома жара, окна открыты. Имхо.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Работа котла
Сообщение AntonVologda »
Danchous, шта?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#3
Danchous
Работа котла
Все как написал, так и работает. Проблем нет.
#4
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1119 Просмотры
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1967 Просмотры
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1640 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1182 Просмотры
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    323 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»
