SLIM 1.300 Fi
SLIM 1.300 Fi
Котел месяц в работе. Дымоход коаксиальный, эквивалентная длина 5 м. Жесткий розжиг, постоянно. Зазоры, давление газа и прочее в норме.
Дмитрий
- Ас
SLIM 1.300 Fi
Розжиг двойной или обычный,котёл старый или новый ( я пускал раз котёл 2004 года выпуска)
SLIM 1.300 Fi
Привет зануда . Котел новый. Устройство розжига поменял 8620370 на 8419060.
Касаемо двойного розжига, его применяют для Слимов с закрытой камерой?
Дмитрий
- Карта BAXI-Club: 4411
SLIM 1.300 Fi
на максимальной длине труб - все почти котлы хлопают...сделай забор воздуха из помещения..
SLIM 1.300 Fi
Заднюю заглушку то открыл. Но это не решает проблему. В момент розжига избыток давления через нее стравливается и поэтому кажется, что пуск мягче.
Дмитрий
SLIM 1.300 Fi
конечно слимы не "тихони"..одни из самых громких при пуске..но аналогичные конкуренты тоже хлопают будь-здоровчик..тихо зажигаются котлы с запальником..например дедитрихи..это компаньоны..так что можно сказать здесь..присмотрись к ним..правда как там с закрытой камерой у напольников точно не скажу..есть ли?..слимы нужно переосмыслить бакси..через одного жалуются на "громкость"..производственные мини-котельные - вот их сфера применения..ИМХО конечно..
- Ас
SLIM 1.300 Fi
Сливы ставим с 2004 года, проблемы и хлопки начались с 2012-х. ради интереса в 2007 году запустили 38 слимов. Это для любителей поворчать о статистике.
По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
SLIM 1.300 Fi
Garry мне мнение Станислава больше понравилось - не пытайся получить от аппарата того чего он не может.garry писал(а): По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
Дмитрий
