альтернативные способы добавить воду в систему ?
- Мой котел: Baxi 24F
Отключили воду походе что надолго , давление в системе потихоньку падает , можно ли как то добавить воду в систему ?
На ум приходит только одно, нужен баллон с водой, в котором можно создать давление 3 кг/см, а ещё и умудриться подключить его вместо подачи холодной воды в котел.
- Мой котел: Eco 5 comfort
Вы про какую систему спрашиваете: про ГВС или отопление?Роман116 писал(а): Отключили воду походе что надолго , давление в системе потихоньку падает , можно ли как то добавить воду в систему ?
- Карта BAXI-Club: 6503
Насос малыш в емкость и шлангом в кран слива воды с СО. Стоит недорого в быту всегда пригодится.
Про отопление идёт речь
А кран слива воды где находится ?
Раз идёт речь про систему отопления, ищите утечку в системе. Давление падать не должно.
там, где его в системе сделали, если нет придеться впаивать. или через грязевик, если отсечные краны есть)Роман116 писал(а): А кран слива воды где находится ?
