Подпитка СО подготовленной водой
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
Доброго дня!
Поделитесь, плс, вашим опытом по подпитке СО подготовленной водой, например через полифосфатный фильтр.
Квартира, автономное отопление.
Планирую в ванной делать ремонт и переделывать подвод с полотенцесушителю.
При этом неизбежен частичный слив воды из СО.
Подпиточный кран на котле подает воду, по сути, напрямую из водопровода, и как там врезаться с умягчающим фильтром ума не приложу..
Как либо переделать схему труб у котла практически невозможно без капитального ремонта кухни :)
Есть шальная мысль: в ванной на отопительную трубу врезать вход с краном. Через этот кран, в будущем я буду иметь возможность сливать воду из СО.
Но главное: через этот кран я могу по времянке подключать водопровод через умягчающий фильтр для больших дозаправок СО.
Конечно, в этом случае понадобится второй человек, смотрящий давление на котле, но это не страшно.
Это я совсем глупость написал, или имеет право на жизнь?
Последний раз редактировалось fredushka 19 фев 2018, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
#1
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
хорошая идея. еще и манометр впаяйте и второй человек не нужен
#2
Благодарил (а): 54 раза
Не впаять, а установить (в тройник), на шланг, через который планируется подпитывать, вблизи крана, который умягченную воду будет подавать (кран закрыл, давление в СО увидел). ;)
#3
Шприцем через кран маевскогог... ;)
#4
Инсулиновым. :D
#5
fredushka
BAXI-Ural писал(а): Шприцем через кран маевскогог...
норм опыт, возьму на вооружение :)
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Дофига шприцем давления через Маевского накидаешь :lol:
Оффтоп:
Флудерасты, блин
#7
Смех смехом, а иногда приходится...
#8
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    705 Просмотры
  • проблема с горячей водой
    Reg03 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    648 Просмотры
    Последнее сообщение Reg03
  • Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
    Davit » » в форуме Поломалось - чинимся
    350 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
