Шумит новый котел Baxi Eco Nova
- Мой котел: Baxi Eco Nova
Добрый день, вчера подключили газ в дом, впервые запустили новый котел Baxi Eco Nova 24 F (сер.номер 100021428051901006). Радость была не долгой, потому что оказалась, что котел очень шумно работает! Котел висит в гостиной, поэтому теперь это большая проблема, т.к.большую часть дня семья находится там. Постоянный фоновый шум может привести к проблемам со слухом, поэтому очень переживаю. Подскажите, такая работа котла нормальна или, возможно, его не правильно настроили? Если кто подскажет, какие есть способы его тише сделать (звукоизоляция?), буду благодарна.
"Шум" - понятие субъективное, относительное (с чем сравнивать7). Либо надо проводить измерения...
Если котел с дефектом, то устранять...
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Звук закипания? Или громко включается газовый клапан? Насос там вроде практически не слышен, вентилятор так себе, но не шибко громко.
BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Alex_Kovy, имею ввиду постоянный шум от его работы, когда нагревает отопление до определенной температуры. А делает он это постоянно. И, кстати, за сегодняшний вечер уже третий раз сам отключился и пишет ошибку е82. Как так, совсем новый котел
Шум в виде закипания? Гудение в период прогрева, щелчки, может стуки? Что бы постоянный шум привел к проблемам со слухом, представляю на сколько сильно он должен шуметь...ДарьяДем писал(а): ↑31 окт 2019, 21:09 BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме
1. Скорее всего вы все-таки жалуетесь на вентилятор. Он и будет крутиться, но этот шум постоянен, во время работы котла.
2. Мастера на чай позвать, пусть положение электрода проверит. Ну или вынесет вердикт на плату.
Запускали сами газовики, правда, я думала, они должны настройку какую то сделать, а они просто включили и все. Ну ещё открыли его, посмотрели насос. Плату под замену? Котел же новый, как она сломалась за один день?
Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Да, больше звук похож на вентилятор.
Изнутри можно проклеить дополнительно звукоизоляцией, негорючей желательно
При чем здесь плата??? Не вводите женщину в заблуждение!
ДарьяДем, есть котлы с гораздо меньшим уровнем шума, но это уже другие деньги...
Т.е. на эко нова по ошибке е82 Вы ни одной платы по гарантии не поменяли?
Ошибка E82
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
Возможные причины:
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная плата
3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05)
Ошибка E05
Описание: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: реле давления воздуха (пневмореле)
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного напора для замыкания контактов пневмореле
Пригласите спеца, может вам просто электрод надо выставить правильно.
ДарьяДем, Не за что.
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Вот нарыл в сети:
..."Уровень шума у данной модели 49,9 дБ.
С Уважением, Команда BAXI RUSSIA".
Отсюда делайте выводы, если конечно информация соответствует действительности.
Alex_Kovy,Добрый день, появился такой вопрос по отоплению может поможете советом, газовый котел Baxi ECO NOVA 24F начинает закипать при достижении температуры 55 градусов цельсия, схема подключения банальная, с подачи взята ветка на теплый пол и радиаторы, далее стоит кран между подачей и обраткой, ну и на обратку приходят ветки теплого пола и радиаторов, потом обратно в котел. Если открываю кран между подачей и обраткой то ни чего ни кипит, но если закрываю то звук закипающего чайника при 54-56 температуре, вот только при открытом кране не задавливает в смесительный узел теплого пола, температура полов практически не растет, радиаторы всего пара штук труба 16 мм идет на их ветку, а так все на 32 собранно, что может быть не так, уменьшаю мощность котла не кипит, но практически не набирает температуру тогда, также котел не отключается с теплыми полами по теплоносителю, с одними радиаторами сразу почти набирает плюс пять градусов и отключается, поставил датчик по температуре воздуха, ставить отдельный насос на подачу теплого пола не особо есть желание сейчас уже запущена система, да и не уверен что это исправит проблему, может сталкивался кто ? чуть больше двухсот квадратов площадь, за окном еще плюс на улице
Судя по дальнейшему описанию не банальная, а кривая.
А разве в полы такую температуру допустимо загонять?
А придется. Узел подмеса теплых полов без своего насоса не работает.
Как-то так.
Да есть там узел подмеса и свой насос на нем есть, температура не только для теплых полов но и для радиаторов еще, поэтому выше ставить надо, на смес узле настроена своя температура, схема вот прилагаю, там все просто
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Starik, Звук чайника закипающего, переживаю за котел просто, схема выше приложена
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Starik,
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
узел и коллектор
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
не скидывает фото не знаю почему, короче тимоский комплект, смес узел и коллектор
Starik,
узел и коллектор
- Карта BAXI-Club: 2058
Что-то мне схема системы ни фига не нравится. Либо сильно оригинальная. А с учётом 16 мм на ветки, то ещё больше странная.
По поводу звука закипания. На Новах было несколько теплообменников, которые меняли по гарантии именно с такой проблемой. Ваш случай или нет - понять можно только приведя систему в порядок. Исходя из того, что по холостому кольцу без звуков всё происходит - проблема явно не в котле.
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей
