Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Здравствуйте.
Пишу о горе.
В квартире стоит котел BAXI Main 24i. Вода. Газ.
В 2016 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "ну редко, но бывает".
После замены - все работало как надо. Ровно ГОД.
В 2017 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "очень странно, вы неудачник, шанс дважды сломать теплообменник практически нулевой".
После замены - все работало как надо. Ровно ЕЩЕ ГОД.
В 2018 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Звонил в представительство BAXI, сотрудник предложил проверить розетку - провал, она не была заземлена.
ОК, заземлил. Новый (уже третий) теплообменник поставил.
В 2019 году перед зимой... сейчас... из котла стала подкапывать вода.
ПОЧЕМУ?! ЗА ЧТО?! КАК БЫТЬ?! Сил нет.
Пишу о горе.
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Электрокоррозия. Приведите СУП в порядок.
Alex_Kovy, не могли бы Вы немного в духе "для чайника" ответить. Есть руки, тестер и паяльник. Между чем и чем выровнять потенциалы? Куда тыкаться щупами?
- Карта BAXI-Club: 4411
уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ...
сложно сказать...видимо каждый год делаете одну и ту же ошибку в жизни - вот котел вас и учит...
Такой уровень либо у котла, либо у АСЦ (запуск и диагностику делал мужчина, который при сдаче нового дома подключал их во всех квартирах).
Однако во всех прочих квартирах такой дичи нет.
2 года гарантии дадут возможность менять теплообменник по гарантии...
- Гуру
Ключевое слово "в квартире".
А может кто-то из соседей что-то отматывает?
Извините, я не понял. Отматывает что?
Пройдет 12 месяцев. Поменяют теплообменник. Пройдет еще 13 месяцев. Будет так же платно как и раньше.
я думаю, что причина найдется после первой бесплатной замены...
- Карта BAXI-Club: 2058
Напоминаю, что гарантия на замененную деталь - 1 год со дня замены.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?
- Гуру
Электроэнергию...
Либо как у меня в квартире много лет назад было... Фазный провод случайно задел арматуру в ЖБ стене в кухне и вся квартира под напряжением, в том числе и радиаторы отопления, замучался менять... пока не нашел причину сам. Ни один электрик не помог.
Дом 2009 года постройки, до лета 2015 квартира использовалась как ТСЖ, то есть де-факто никак. До первой поломки при активной эксплуатации прошло года полтора. Сами теплообменники делают до сих пор (сменился артикул, правда).
Печаль что этот котел стоит в почти в КАЖДОЙ квартире, а ломаюсь я один.
Вы не могли бы ткнуть в инструкцию котла (или тему на форуме) где есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов? В бумажной у меня об этом ни слова.
Это-то понятно.
И не будет. Это к электрикам.
- Карта BAXI-Club: 6503
Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
Даже диэлектрическая вставка (муфта) есть? Газовая плита с электророзжигом?
- Гуру
verabiy605,
Грубо говоря, это соединение общей токоведущей шиной, сечением не менее 10мм2 , корпуса котла, ванную, водогрейный электробойлер, газовая водогрейка, и прочие приборы и это все подключается к заземляюшему контуру в доме.verabiy605 писал(а): ↑13 ноя 2019, 10:13 есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов
Прошу прощения за задержку.
А они как без документации разберутся? Принцип конечно один, но...
Измерил относительно разных частей котла. Теплообменник, корпус котла, гайки(?) на трубах. Максимум 600 мВ переменки и 0-50 мВ постоянки. Это в пределах нормы?Olegbez писал(а): ↑13 ноя 2019, 10:43 Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
Газовой плиты нет. Плита электрическая. Котел единственный прибор на газе. Где должна стоять муфта?
PE - проводника розетки недостаточно? Визуально не увидел отдельных проводов, да и металличской рейки (контура) не вижу. Дом новый.
Обычно устанавливают в точке подключения котла к газовой трубе.
- Гуру
если у Вас есть контур заземления вокруг дома, то РЕ-хватит за глаза
