Добрый день.
Пару месяцев эксплуатирую газовый котел BAXI Duo-tec Compact 24.
На управление котлом установлен контроллер ZONT Connect Baxi.
При просмотре графиков заметил, что котел каждые 18 часов (плюс минус 20 минут) роняем модуляцию котла в "0" и заново набирает мощность, при этом пытается регулировать поддержание температуры.
Выглядит это так:
Кто может дать вразумительный ответ, что это?
Почему так работает котел?
- Гуру
На работе была похожая фигня, с Феролли 150 кВт. И так же раз в сутки, время плавало... Котел из Италии. И что потом выяснилось... Оказывается у Итальянцев законом постановленно, что любая котловая техника произведенная на их территории или ввозимая к ним, должна системой автоматики раз в сутки не смотря на погодные условия, выходить в самодиагностику и снова запускать оборудование.
Я могу ошибаться в Вашем случае...
- Мой котел: BAXI Duo-tec Compa
Я вижу, что котёл каждые 18 часов сбрасывает мощность на ноль и заново запускается.
- 14 Ответы
- 1727 Просмотры
Последнее сообщение Иван Бер
- 5 Ответы
- 607 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 21 Ответы
- 614 Просмотры
- 17 Ответы
- 923 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
