Работа одноконтурного котла Luna3 летом
super_pokemon
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение super_pokemon »
Всем доброго времени суток.
Есть котел Luna 3 Comfort 1.240Fi.
Дом 150 кв.м, 2 этажа.
Система отопления двухтрубная с теплыми полами
1 этаж радиаторы с термоголовками и теплые полы
2 этаж радиаторы с термоголовками
Бойлер косвенного нагрева через штатный трехходовой клапан.
Панель на стене (вынесена в комнату), датчик наружной температуры на улице.
С наступлением тепла выключили отопление на панели, на панели остался только "краник" для ГВС. Заметили, что греются несколько батарей, по всей видимости закисли термоголовки, но тут вопросы:
1. Почему нагревается контур отопления, если "отопление" выключено?
2. Сейчас перекрыл подачу и "обратку" на батареи и теплые полы (фактически перекрыл подачу и обратку на котле), не возникнет каких либо проблем в работе котла?
#1
super_pokemon писал(а): 28 июн 2020, 19:59 1. Почему нагревается контур отопления, если "отопление" выключено?
Что-то случилось с трехходовым клапаном...
super_pokemon писал(а): 28 июн 2020, 19:59 2. Сейчас перекрыл подачу и "обратку" на батареи и теплые полы (фактически перекрыл подачу и обратку на котле), не возникнет каких либо проблем в работе котла?
Ничего с котлом не будет...
super_pokemon
BAXI-Ural писал(а): 29 июн 2020, 08:09
Можно понять, что именно? :) Вода в бойлере нагревается. Видимо снимать и смотреть, правильно?
Спасибо :girl_angel:
#3
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1318 Просмотры
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    959 Просмотры
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    3643 Просмотры
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    1456 Просмотры
  • Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
    Andreskhv » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Andreskhv
Вернуться в «Другие вопросы»
