Зажигается один ряд горелки
chrome-24
Мой котел: BAXI ECO NOVA 18f
Сообщение chrome-24 »
Приветствую, джентльмены.
Вопрос такой: при розжиге на малом пламени электродом поджигается только один ряд горелки, над которым собственно электрод. Минуты 2-3 вот так и горит, потом котёл добавляет газу и сначала с одной стороны половина горелки зажигается, потом с другой. Без хлопков, но сам факт что газ подаётся и улетает в трубу во взрывоопасном виде как-то напрягает. Никто не сталкивался? Котёл ЭКО Нова 18, на пропане. Единственное подозрение - при переводе на пропан форсы заменил, в меню на пропан переключил, а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом
То есть и делать это не нужно? Зря написано?
chrome-24
Сегодня приезжал специалист с электронным манометром, давление соответствует норме, так что да, в конкретном моем случае делать этого не нужно. Если вы не официальный представитель Бакси попрошу оставить свои бессмысленные комментарии при себе.
#3
Благодарил (а): 54 раза
Сколько гонора и фарса... продолжайте наблюдение, "уважаемый". :)
#4
chrome-24
На форуме есть специалисты и официальные представители компании или одни вот такие хамоватые дилетанты?
#5
Здесь только дилетанты хамоватые.
chrome-24 писал(а): 20 янв 2021, 18:20 попрошу оставить свои бессмысленные комментарии при себе
Как пожелаете
#6
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 Приветствую, джентльмены.
У меня было . Иногда пол-горелки загоралось , иногда вся и совсем редко одна секция . Вылечил регулировкой по манометру , сделал ровно 2 мбара (было полтора) и вуаля . ;)
Можно мощность горелки в режиме розжига Р02 увеличить , но будет громче пыхать при розжиге .
#7
chrome-24
Muzzy555, спасибо, ваш комментарий первый адекватный. Да, я тоже избавился от проблемы установкой мощности при розжиге 100%. Пыхает неприятно, но хоть работает.
#8
chrome-24 писал(а): 19 янв 2021, 00:35 а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
Bahus писал(а): 19 янв 2021, 09:45 То есть и делать это не нужно? Зря написано?
Эммм. То есть регулировку так и не сделали? И теперь комментарий от Muzzy555 единственный адекватный, а остальные все дилетанты хамоватые? Ясно-понятно.
Muzzy555 писал(а): 16 дек 2021, 11:28 Вылечил регулировкой по манометру
Какой-то вы, товарищ Хром, непоследовательный.
#9
chrome-24
Давление по манометру проверили в самом начале, это не помогло. Потрудитесь почитать тему, раз у вас до сих пор истерика не закончилась.
Как будет время, подниму вопрос в представительстве бакси насчёт вашей персоны, что вы делаете в администраторах с такой манерой общения с клиентами.
#10
Оооо, да это сколько угодно. На довольствии у них я не стою, форумом занимаюсь на общественных началах. И да, вы мне не клиент ни разу. Воронеж не обслуживаю.
Работает и слава КПСС.
Просто намекну - если не зажигается половина горелки - давление на выходе из клапана нужно корректировать. Чего там намерил ваш сервисник - мне неведомо. Зато ведомо, что с завода котлы выходят с настройками на природный газ. Теперь смотрим.
Природный газ G20 - мин / макс мбар - 2 /11,7
Пропан G30 - мин / макс мбар - 5 / 26,6
А теперь подумайте - может ли котел нормально зажечься от сжиженного газа, если вы ему задушили форсунки, а минимум с 2 до 5 мбар не удосужились поднять?
А моя, так называемая "истерика", заключается лишь в том, что вы сначала написали, что регулировку не делали, затем написали, что намерили норму, затем отозвались положительным образом о посте, в котором сказано что человеку помогло поднятие минимального давления на клапане. Новорега с 8 постами на форуме. О чем я и написал.
Мне то побоку, вам с этим котлом жить.
Всех благ.
#11
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
chrome-24, мне лично Bahus помогал и подсказывал не раз, всё всегда по делу,,,хз что тебя так покоробило,нормальные ответы
#12
  • SOS: Щёлкает но не зажигается. Baxi slim 2.300
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    208 Просмотры
    Последнее сообщение Alexspb
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1997 Просмотры
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2357 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    1439 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
Вернуться в «Другие вопросы»
