Пульсация пламени и гул.
KLN
Мой котел: ECO 4s 24F
Сообщение KLN »
Добрый день! Может кто столкнулся с такой проблемой. Котлу год, эксплуатация бережная. При включение ГВС на любую температуру, не сразу, а через 3-5 минут услышал низкочастотный гул. Снял крышку, защиту камеры и обнаружил, что пламя пульсирует с достаточно высокой частотой и характерным звуком. Пламя не желтое (есть одиночные лепестки). При переходе на отопление, пламя опускается - звук проходит, но пульсация остается. Какие есть мнения, газовый клапан, подача газа в трубе, газовый счетчик...? Видео приложить не удалось.
#1
Благодарил (а): 54 раза
KLN писал(а): 18 фев 2021, 14:21Какие есть мнения, газовый клапан, подача газа в трубе, газовый счетчик...?
Зачем загадки разгадывать? Газовая печка есть? Зажги все конфорки и духовку. ;)
KLN
Сообщение KLN »
Зажигал, конфорки не дают такую высоту пламени и не понятно пульсирует пламя или нет. Пробовал снять конфорку и дать больше газа, но пламя отрывается, а на малом давлении пламя горит желтым достаточно спокойно.
#3
KLN писал(а): 19 фев 2021, 11:37Зажигал, конфорки не дают такую высоту пламени...
Главное не высота, а количество конфорок, в смысле, расход газа. Если четыре конфорки горят на полную и нет пульсации, то дело в котле, наверное.
Надо регулировки клапана смотреть.
К стати, а дымоход-то какой, коаксиал или раздельный?
#4
KLN
Сообщение KLN »
Дымоход коаксиальный. Зажег все 4 канфорки, горят вроде бы ровно.
#5
Проверить давление на горелке мин/макс, соответствует ли значениям из инструкции. Отключить модулятор и посмотреть стабилизируется ли пламя.
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Если не ошибаюсь, на газовом клапане на входе сеточка стоит. Её бы посмотреть.
Ну и настройки да. В принципе манометр даст объективную картину без разборки. Сначала подключаем на вход, замеряем статику. Затем включаем котел на полную, смотрим на давление в динамике. Ну а потом уже значения на горелке.
#7
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2239 Просмотры
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1924 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ
Вернуться в «Другие вопросы»
