BAXI Eco Classic 24F хлопок при выключении
- Мой котел: Baxi Eco Classic 24F
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста по данному вопросу:
котел BAXI Eco Classic 24F, при долгом пользовании горячей водой (душ и т.д.) более 10 минут) после выключения, минуты через 3 раздается достаточно громкий хлопок в котле.При включении ГВ и в режиме отопления ничего подобного нет.
Также заметил что температура на дисплее после выключения воды сразу начинает повышаться выше установленной, потом падает (остывает) очень долго. Ошибок котла нет никаких
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема?
- Карта BAXI-Club: 2058
Хлопок надобно локализовать и идентифицировать. Раздаётся он когда горелка зажигается/горит/молчит?
Ну я думаю что одна исходит из другой:Температура ГВ выставлена на 42,как только выключаешь воду, она начинает расти до 75-80 и потом раздается хлопок
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Когда молчит
Одна, так одна.
Хлопок - понятие растяжимое и у каждого своё, к тому же.
К примеру: хлопком может срабатывать предохранительный клапан с выбросом части жидкости из СО. Не плюётся?
Ещё есть температурное расширение металла, которое может создавать деформацию и напряжение в различных точках металлической конструкции. В таком случае конструкции иногда щёлкают (клацают, цыкают).
Таково моё представление.
теперь даже и не знаю как это назвать может по видео что-то понятнее будетStarik писал(а): ↑02 дек 2022, 20:13 Одна, так одна.
Что это было?! Розжиг такой?
А зачем манометр снимать в этот момент вместо дисплея котла?
Вызывай специалиста, пока дом не взлетел на воздух.
[нет, не розжиг,это уже после 2х минут как газ погас и работает только вытяжной
хотел посмотреть,может стрелка давления на манометре скаканёт)
Кстати, а это не может быть связано с тягой?
Нихрена там паркуется кто-то. Крышку откройте и послушайте кто там так молотит
