Адекватный стабилизатор на котлы BAXI.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Может кто ответит, у кого какой, но Нормальный и с Выходом именно 220-230 вольт, и не на картинке на стабилизаторе , а после измерения хорошим вольтметром. Перебрал ...есть такая возможность...4 штуки ...слов нет. На выходе 208-210 вольт, Котёл издаёт щелчки, с понижением уровня шума горелки. Ему мало этого, тут и ребенку понятно. А вот какой ставить. Или искать замену просто установить регулятор напряжения просто по уровню в щиток.
- Карта BAXI-Club: 4411
у меня на даче (котел в карточке) стоит TEPLOCOM ST-555 и не парюся я какое там после него напряжение...котел работает без сбоев...
Я тоже сначала ресанту 1000 кинул, но котёл щёлкает и гул уменьшается, Но глаза на это не закрываются, когда видишь ценник котла, они всё больше открываются.почему то. Прописано на котле 230 вольт, должно быть так. Это как бензин 92,95. А то так можно и без стабилизатора. В розетке и без него 235 вольт. Поставил отсечку регулятором на 250 и 190, он просто вырубится через 10 минут включится сам.
А вот в инете что пишут,
Выводы получаются неоднозначными:
Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.
Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.
Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
считаю, что за городом стаб нужен обязательно, в моей деревне 242 вольта сейчас))) и не только стаб, а еще и узип...
Инвертор МАП СИН про (1,5 кВт) и стаб. Скат на 10 кВт (stp-10000).
Всё в МКД.
Всё в МКД.
- Бывалый
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
ЭНЕРГИЯ АРС-500
Удобный дисплей с параметрами
Вход 230-235 V, выход ровно 220 V
Еще показывает процент потребляемой мощности при работе котла
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Вообще то у нас стандарт 230 вольт ..
Т.е. вся техника сертифицируется для работы в сети 230В
А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Само странное , что никто не хочет вникать в эти прибамбасы, что купил, то и поставил....Запчасти на машину наверно по другому ищут...более осознанно.
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
А что тут странного? Или сперва нужно электротехнику изучить? Сейчас как - послушал, что советуют, посмотрел что продают, почитал отзывы, поспрошал у соседей, знакомых. У меня Инстаб 350. при входном 218V выдает стабильные 225V.
в наше время - вещь вредная и бесполезная...почти все обзоры и отзывы покупаются...
Сам мерил прибором или как...
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Получается дешёвый народец пошёл в наше время, за полушку в церкви пердонёт. Как с такими в окопе сидеть, не говоря уж про разведку.
- Бывалый
- Бывалый
А что, заводской прибор еще и проверять нужно?kdme56 писал(а): ↑09 янв 2023, 08:00А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Вы швейцарские часы тоже в Москве по курантам проверять будете после покупки?
А реле напряжения в щитке тоже проверять нужно?
Бензин на заправке на октановое число проверяете перед заправкой?
А мощность выдаваемую котлом или им же потребляемую тоже нужно проверить? Как часто проверять? Кто проверять должен, чем? Где это регламентировано?
На моем АРС-500 написано «ИДЕАЛЬНО ДЛЯ КОТЛОВ»)))) я им верю)) на заводе все проверено было…надеюсь
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
- Бывалый
- Бывалый
Все правильно, нечего там смотреть-проверять, и дисплей маляркой заклеить. Меньше знаешь - крепче спишь)))
Доверяй но проверяй. Особенно Китай.Andrey I писал(а): ↑09 янв 2023, 11:30А что, заводской прибор еще и проверять нужно?kdme56 писал(а): ↑09 янв 2023, 08:00А выход то чем мерил...или так, что табло показало или нарисовало. Да и погрешность 4 проц у него. Приемлемый Штиль 550, погрешность 2 проц, выход 230 в , но качество при таком то уж потреблении не фонтан. Да и цена 9000 т. Не знаю имеется ли в нём байпас на случай его поломки и переходе на входное напряжение.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:Значит 220 на выходе не подходит для котла BAXI?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А зачем тогда вообще ставить. Смысл этой железяки, которая непонятно , что выдаёт.
- 4 Ответы
- 1643 Просмотры
Последнее сообщение Swist_vetra
- 5 Ответы
- 708 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 18 Ответы
- 611 Просмотры
- 7 Ответы
- 2581 Просмотры
- 14 Ответы
- 2432 Просмотры
Последнее сообщение Витал
