ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Здравствуйте! у меня установлен ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F по протоколу ОТ. Вычитал на сайте Zont, по схемам установки (правда для Н-1 и Н-1V https://zont-online.ru/gallery/baxi/baxi-5-pokolenija) что надо снимать перемычку (для термостата), хотя читал, что один из параметров F (к сожалению навскидку не помню какой) установлен на моем котле, как "не обращать внимания на перемычку".....но раз на оф. сайте указано - сделано....перезапустил дистанционно котел, все заработало, однако в один из моментов, набрав заданную температуру, остановился вначале насос дымоудаления/воздухопритока, а затем и водяной.....перестал моргать значок отопления....проверил по ОТ, в режиме диагностика (вложение) "аварии нет, отопление и ГВС - неактивно", попробовал включить ГВС - все работает, как в летнем режиме....
Но везде пишут что водяной насос не должен останавливаться в режиме отопления..... да и еще, параметр F11 - установил 010, т.е. 10 мин. Может поэтому остановка? Отправлено спустя 57 минут 8 секунд:
..не стал проводить сомнительные эксперименты (тем более на ночь, да еще снег пошел и температура за окном медленно, но уверенно поползла вниз), вернул назад перемычку, все заработало как прежде....
РS.....что-же это было?
С уважением, Геннадий.
м даааа.....
как Вы себе думаете?! после отключения электричества, давление в системе отопления само поднимется и ошибка Е10 пропадёт?
Отправлено спустя 42 секунды:
GennadiyS161 писал(а): а разве после отключения котла из сети эти ошибки не сбрасываются?
Здравствуйте! Сегодня "вылезла" утром Авария котла с ошибкой....Е03, а устранена - как ошибка Е00, как и всегда котел работал без каких-либо внешне заметных изменений...просто глюк или?
PS....правла ранее была Е015 и тоже сама устранилась.....
система заработала. изначально котел был настроен на "советские" редукторы на каждом баллоне. это не работает. надо изначально устанавливать нормальную рампу. у меня на 4 баллона. после перенастройки котла все работает без проблем, тьфу3раза
вопрос еще вот в чем - у нас 2 режима 1 - на выходных 2 дня в комфортном режиме +18-20 и на "поддержание температуры в течении недели на + 10.. какие есть рекомендации по установке температуры жидкости в трубах? у меня удаленное gsm управление - и можно задавать температуру (ну или на котле.
какая оптимальная температура в системе отопления для каждого режима (или единый для всех)?
Здравствуйте! В связи с повышением окружающей температуры возникла необходимость уменьшить температуру в доме...выставил целевую температуру режима "комфорт" 22 гр., однако котел меньше 23.1 не исполняет, дал команду через ОТ (выкл. отопл. + сохранить) отключить отопление - без каких-либо изменений, отопление работает как-будто и не было этой команды. Попробовал выключить отопление (через ОТ), ес-но сохранить, затем выключить ОТ (котел выключился) опять включить ОТ, на закладке ОТ показано что отопление выключено, а оно работает. Прошу совета, что не так? Если нужны графики и сканы, присоединю....
действуют ли кнопки на котле? есть ошибки?
как настроены датчики температуры?
есть уличный датчик?
Кнопки на котле (при включенном ОТ) не действуют, ошибок не выдает, уличного нет (едет из Поднебесной), радиодатчик (основной) - установлен на 22 гр., резервный (из комплекта Зонт) - показывает 22,7 гр.
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
- Карта BAXI-Club: 2058
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=9030]GennadiyS161[/url]"][post]48458[/post] уличного нет (едет из Поднебесной)[/quote]
Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
Ряд пользователей аналогичных котлов подтвердили возможность его использования и кинули ссылку на Али....хотя честно говоря, я слабо понимаю в принципе работы ПЗА и потому особых надежд на нее не возлагал, а датчик заказал на будущее, "шоб було"...стоит то он копейки....пока не разберусь, о его установке речи не идет.....Bahus писал(а): Вы уверены, что характеристика терморезистора на борту датчика подойдет для Baxi?
Вспомнил про "пресловутую" перемычку...снял....насос остановился, но значок "отопление" работает, т.е. непрерывно "светится" и при выключенном через ОТ отоплении...поэкспериментирую...о результатах напишу...
Доброго времени суток! Перед началом отопительного сезона решил проверить отопление и все что с ним связано...
Обслуживающая организация провела ТО котла, без использования ОТ (цифровой шины), все что надо померяли, продули, проверили....
Первой проблемой оказалось, что "развалилось" заземление, ну т.е. отгнила шина, а залезть туда ооочень проблемно...пришлось делать новое, используя омедненные заземляющие стержни, прикольная вещь....правда нужен хороший перфоратор или отбойный молоток...забил 8 штырей по технологии из И-нета, все соединил, завел заново в дом. Первое, что заметил, стиралка перестала "покусывать", видимо земли давненько не было. Второе, ну и самое главное, почему и родился этот пост, котел перестал реагировать на Зонт, разогревает как в бане...все как описывал в своем посте выше
...... вспомнил - перемычка стоит...снял, все пришло в норму.....Вывод - надо периодически проверять заземление....
ДВС, уважаемые форумчане! В процессе эксплуатации выявил странную особенность. Установил F13 (время постциркуляции насоса в режиме отопления) на 60 мин., но если в этот промежуток времени воспользоваться дважды ГВС, насос сразу после второго раза отрабатывает 1-2 мин и вместе в вентилятором "притока/выхлопа" отключается.....Сталкивался кто-либо с этим? Это "глюк" или "так и надо"?
Здравствуйте! С февраля 2018 г. вроде как все устраивало и работало. Выбрал режим работы ПЗА с наружным датчиком, опытным путем вычислил необходимую кривую ПЗА. Другие датчики для их участия в процессе формирования алгоритма работы котла с ПЗУ не назначал. ZONT работал так, что средняя температура теплоносителя от мин до мах при включении горелки точно равнялась им же рассчитанной температуре теплоносителя. Однако в настоящее время почему-то она (средняя) меньше на 2-4 градуса рассчитанной. Вопрос: почему? Думал решить это выбором другой кривой ПЗА, однако там увеличивается крутизна, и при понижении температуры воздуха, сильнее чем хотелось бы повышается температура теплоносителя. Что это? Поменялись алгоритмы расчета температуры теплоносителя?
PS пока излагал суть и обстоятельства проблемы, подумал, что можно (?) решить ее путем назначения датчика температуры в одной из комнат...но опять таки надо опытным путем эту температуру вычислить....т.е. опять заниматься наблюдениями и пр., но ведь раньше расчет устраивал и работал...
Если с предыдущим всё устраивало, зачем обновляться. Вернитесь на предыдущее или обратитесь в микролайн со своим вопросом, что они там с алгоритмом сделали.
Ну, наверно как вариант....теперь только вспомнить, какое ПО было на февраль 2018....
Приветсвую всех! Опять возникла проблема в работе термостата ZONT H-1B. После "летнего простоя" перестал управлять котлом по ОТ. Обычно использовал в режиме работы по цифровой шине с ПЗА и датчиком температуры улицы (его и прописывал в датчиках) для управления. На лето, ПЗА и цифровая шина были отключены, котел работал в ручном режиме с панели как водогрейка. При похолодании запустил его в ручном режиме с панели, затем включил ОТ и ПЗА. В приложении Zont на смартфоне открылись новые окна. Однако расчетная температура 0, температура теплоносителя 0, однако прописывает что Аварии нет. Также, постоянно теряется связь по цифровой шине.
.....обратился в тех. поддержку, проверили по личному кабинету, сказали высылай, удаленно восстановить нет возможности....
- 34 Ответы
- 1751 Просмотры
Последнее сообщение ats41
- 9 Ответы
- 997 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 14 Ответы
- 1104 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 11 Ответы
- 621 Просмотры
Последнее сообщение idolxby
- 0 Ответы
- 424 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
