Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Всем доброго вечера.
Планирую установить Zont h-1B for baxi на свой котел по шине OpenTherm (котел Luna 3 Comfort 310 fi).
В Интернете прочитал, что это можно сделать только, заменив прибором Zont выносную панель, которая тоже подключена по этой шине.
При этом, как я понял, самой большой проблемой в такой замене становится невозможность сброса ошибок котла, т.к. Zont этого делать не может и для такого сброса надо обратно подключать панель.
Если у кого-то есть опыт подключения Zont к котлам Comfort (с выносной панелью) - поделитесь, пожалуйста.
Прежде всего интересуют два вопроса:
1. Можно ли все-таки как-то "подружить" Zont и выносную панель?
2. Есть ли способ сброса ошибок на котле, если к нему подключен только Zont? Или единственный вариант - переключать его на панель?
1.Нет. Протокол OpenTherm работает по принципу точка-точка и не поддерживает два устройства
2.Нет. Такой функции в ZONT нет и не будет, поскольку это крайне опасно.
В следующем году появится новая модификация ZONT где будет встроен специальный "шлюз" позволяющий подключать выносную панель. По необходимости в приложении можно будет выбирать с какого устройства управлять... а пока можно придумать мехнический перекидывающий переключатель...
Спасибо за ответы. В целом именно это я и читал в Интернете, хотел убедиться.
Еще два вопроса:
3. Какие настройки надо предварительно сделать с панели, перед подключением Zont? (например, читал, что MODUL = 1 только с панели можно выставить).
Сейчас у меня висит наружный датчик температуры и выносная панель в комнате. Настройки выставлены - MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0.
Правильно ли я понимаю, что все можно оставить так и просто заменить панель на выносной датчик температуры от Zont?
4. Датчик уличной температуры, подключенный к котлу будет использоваться Zont для модуляции, так ведь?
Правильно я понимаю, что это будет не прошивка, а именно - новое устройство и придется его заново покупать?BAXI - Volga писал(а): ↑28 дек 2018, 09:47 В следующем году появится новая модификация ZONT где будет встроен специальный "шлюз" позволяющий подключать выносную панель.
Т.е. по сути я могу вывести с шины ОТ провод из котла и к нему подключать или ZONT или панель (если нужно) через механический зажим, я верно понимаю?BAXI - Volga писал(а): ↑28 дек 2018, 09:47 а пока можно придумать мехнический перекидывающий переключатель...
Еще два вопроса:
- Карта BAXI-Club: 2058
Верно. Только перед переключением котел придется отключать иначе у него крыша поедет.DemonInBlack писал(а): ↑28 дек 2018, 10:20 Т.е. по сути я могу вывести с шины ОТ провод из котла и к нему подключать или ZONT или панель (если нужно) через механический зажим, я верно понимаю?
- Мой котел: Nuvola 3 comfort 240 fi
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Имеется Nuvola 3 comfort 240 fi в связке с zonth1b и адаптером opentherm. Параметр f10=2 перемычка стоит плата Bertelli, Modul=1, Ambon пробовал и 0 и 1.
В панели стоит ограничение темп теплоносителя 55 гр в меню Zont тоже стоит 55 а фактически температура набирает 84 гр что ощущается по радиаторам и графику в zont.
Модуляция работает.
Почему в графике zont расчетная температура теплоносителя 20 гр а в меню настроек эти 20 обозначаются как минимальная температура теплоносителя и там же стоит максимальная температура 55.
По горячей воде тоже беда. Выставляю в меню 50 догоняет прим 45 и все, ставлю 60 догоняет 55. Гистерезис 1 гр. Но по воде у меня без zont изначально были проблемы ставлю 43 (мне больше не нужно) а включает нагрев только когда температура в бойлере опускается до 38. Датчик исправный.
При установке zont с адаптером панель работает не так как без zont. Температуру можно только уменьшить поднять нет, в F параметры не зайти, не отображает наличие пламени и уровень мощности, нельзя поднять температуру теплоносителя опустить можно.
Помогите разобраться с настройками в этой связке.
Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
Я правильно понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответсвенно включенном f03=6 ?
Модуляция работает.
k_tweaker писал(а): ↑27 окт 2019, 20:31 По горячей воде тоже беда. Выставляю в меню 50 догоняет прим 45 и все, ставлю 60 догоняет 55. Гистерезис 1 гр. Но по воде у меня без zont изначально были проблемы ставлю 43 (мне больше не нужно) а включает нагрев только когда температура в бойлере опускается до 38. Датчик исправный.
F10=01, перемычку термостата убрать
Пока ждал ответ, вроде разобрался с настройками. Хотя до этого неделю мучался. Сейчас котел работает ровно, не тактует. Плавно регулирует мощность, не поднимает температуру выше заданной и по этим параметрам стремится нагреть помещение до заданной по датчику температуры воздуха.
Но пара вопросов все же осталось. Возможно ли в указанной связке полноценно использовать штатную панель? Адаптер 724 есть, в настройках Zonta есть пункт использования внешней панели.
И по ГВС (немного не в тему) правильно ли я понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответственно включенном f03=6 ? Так как меня напрягает что установлена температура 45 град а нагрев воды включается когда температура упадет ниже 35.
Спасибо!
Да, именно это и сделал. Хотя до этого тоже пробовал этот вариант. Нужно было подождать некоторое время и график работы пришел в норму.
Спасибо!
Подскажите каким устройством я могу полноценно управлять котлом BAXI LUNA 3 COMFORT? желательно по wi fi .
- Гуру
по термостату с алишки.
самое лучшее, это его родная панель...
Спасибо. Термостат жду)
Дождался термостат. Установил. Все работает отлично, но котел не обращает на вручную выставленную температуру СО. Т. е. шпарит до 85 градусов. F16 и F18 параметры игнорирует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
