Как правильно отключить на лето ZONT H1B
Добавлено: 05 май 2019, 18:33
farit116
Всех с окончанием отопительного сезона. Подскажите , как правильно отключить ZONT H 1 B от котла, а затем выключить котел на лето. И при наступлении кратковременного похолодания в ручном режиме включать котел.Надо ли для этого отключать провода ZONTа от разъема OPEN TERM.
Добавлено: 05 май 2019, 20:01
junkies
смотря как подключен, можно температуру в комнате понизить котел войдет в режим ожидания. при похолодании прибавляете температуру в комнате до комфортной.
если ручками отключить котел, в зонте можно в настройках выключить "цифровая шина", чтобы не спамил на почту.
Добавлено: 05 май 2019, 20:06
в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
Добавлено: 05 май 2019, 20:48
junkies
RADAR писал(а): 05 май 2019, 20:06 в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
у меня что-то такой нет...
Добавлено: 05 май 2019, 20:59
farit116
Да, кнопочка такая есть.
Но я имел в виду, на лето полностью отключить и ZONT и котел т.к. он одноконтурный. Поэтому интересует правильный порядок отключения.
Добавлено: 05 май 2019, 22:50
junkies
farit116, хм, спс, в режиме добавил режим отключить, что то раньше такого не было или я удалил и забыл))
а горячей водой пользоваться не будете? зонт наверно лучше не выключать, а то он спамить будет, что нет питания и тд..
Добавлено: 06 май 2019, 06:35
farit116
junkies писал(а): 05 май 2019, 22:50 farit116,
Котел одноконтурный. Он на даче. Необходимо все правильно обесточить( т.к.летом грозы, молнии и т.д.) до следующего отопительного сезона.
Добавлено: 06 май 2019, 09:53
В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
Добавлено: 06 май 2019, 11:58
farit116
BAXI - Volga писал(а): 06 май 2019, 09:53 В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
В настройках Цифровой шины есть: вкл/ выкл управление цифровой шины : Это и есть отключение Open Therm?
А отсоединение разъема на плате принципиально важно, ведь котел то будет обесточен? Уж больно проводочки там жиденькие, лишний раз не хотелось там дергать. Зимой один раз контакт отошел, управление котлом прекратилось, пришлось среди недели на дачу ехать .
Добавлено: 06 май 2019, 15:25
провод можно не отсоединять
не забудьте отключить аккумулятор на Zont
Добавлено: 06 май 2019, 21:08
farit116
Спасибо, Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
Добавлено: 07 май 2019, 01:48
rlklin
farit116 писал(а): 06 май 2019, 21:08 Спасибо, Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Не всем, некоторые ещё и в косвенном бойлере готовят горячую воду, с применением одноконтурного котла. И через зонт этим тоже управляют.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:28
Dima76
вопрос актуальный. как отключить обогрев, не отключая косвенник.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:45
Включить режим Лето на котле. Без других вводных писать нечего.
Добавлено: 22 авг 2019, 08:48
Dima76
А как поступить зимой, если остается только обогрев, а косвенник сливается и отключается. Что надо "сказать" котлу?
Добавлено: 22 авг 2019, 09:24
в настройках цифровой шины есть две кнопки "Отопление" и "ГВС"....
включаете/выключаете как Вам заблагорассудится...
Добавлено: 22 авг 2019, 09:36
Dima76
спасибо. Можно шде то скачать инструкцию к котлу?
Добавлено: 22 авг 2019, 09:58
Таки не очень понятно есть у вас Zont или таки нет. Если есть, то режим ГВС включается/отключается одним ползунком в настройках Зонта (насколько мне помнится).
Если нет, то меняете в котле параметр F03 и котел будет игнорировать температуру на датчике бойлера. Перед очередным включением бочки значение восстанавливаете - и всё. Никаких коммутаций-перекоммутаций.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Инструкция
