Подключение термостата ZONT H-1B
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ayzat
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Сообщение Ayzat »
Всем привет! Приобрёл сегодня термостат ZONT H-1B для BAXI ECOFOUR. Планирую подключить к интерфейсу OpenTherm. Только вот не пойму, перемычка на плате котла, куда подключается термостат в режиме "Релейный" должна быть установлена или удалена? Заранее благодарен.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
пробовать все варианты...
Ayzat
Сообщение Ayzat »
В инструкции на ZONT, оказывается все написано, просто надо внимательно читать и до конца. А я то быстро пробежался по руководству и не заметил, не терпелось быстрее испытать термостат. Перемычку необходимо снять.
#3
  • Подключение комнатного термостата к Slim EF
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • ZONT H-1 подключение через open therm
    Mimino1973 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    470 Просмотры
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1381 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    711 Просмотры
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
