ZONT CONNECT
ZONT CONNECT
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
- Карта BAXI-Club: 2058
ZONT CONNECT
Отдельный вход Opentherm. Теперь возможно подключить выносную панель котлов серии Comfort.
https://zont-online.ru/dilery/
ZONT CONNECT
спасибо
Какое максимальное расстояние от котла до термостата при управление по ОТ?
ZONT CONNECT
Если дилер где-то приобрёл Zont H-1B то ZONT Connect приобретается там же...
ZONT CONNECT
особых ограничений нет, все зависит от длины провода...
ZONT CONNECT
объясните пожалуйста, какую задачу Вы решаете?
ZONT CONNECT
подключениеzont connect к котлу по ОТ. Какакя макс длина провода от котла по ZONT и какое надо сечение?
ZONT CONNECT
2*0,75 не более 50 метров
только зачем ставить модуль на удалении от котла? поставьте рядом
если не хватает длины провода от датчика температуры то можно использовать беспроводной вариант
ZONT CONNECT
вообще то мы говорим об устройстве удалённого доступа через смартфон
- Мой котел: Nuvola 3 280i
ZONT CONNECT
Всем привет!
Кто уже устанавливал?
Хочу удаленный доступ и мониторинг.
Скажите, если брать Сonnect, но использовать 2 вида датчика температура:
1. Купить радио датчик температуры ZONT и поставить его на 2ой этаж
2. Купить датчик уличной температуры ZONT (чтобы была погодазависимая автоматика)
3. Выносная панель в гостиной на 1ом этаже в режиме датчика температуры и управления
Скажите, возможно ли это будет сделать, если да, то какие параметры F, AMBON,MODUL нужно будет указывать?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
ZONT CONNECT
Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
ZONT CONNECT
в инструкции Connect про Luna 3 написано, что нужно снять перемычку. Параметр F10: 01, Параметр MODUL: -Николай Юрьевич писал(а): ↑27 сен 2019, 11:21 Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
Вот думаю приобрести для Nuvolla 3 comfot такой агрегат, но пока не понимаю, как он будет работать, так как сейчас стоит погодозависимая автоматика (оригинальна): датчик улицы и комнаты.
- Бывалый
ZONT CONNECT
Так наверное и должен работать-датчик комнатный идёт в комплекте- а уличный докупить. или ваш попробовать подцепить. Мне кажется должно всё работать.
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 280Fi
ZONT CONNECT
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться.
Есть идея подключить Нуволу3 комфорт через ИБП Теплоком 250+ (компактный и по мощности - хоть и впритык, но должно хватить- котлу надо 190, ИБП выдает 200).
А после того о как почитал о Зонт Коннект - понял, что он тоже мне нужен. Вот только не пойму Зонт тоже через ИБП как-то подключать надо? Ведь уведомить меня при отключении электричества он должен? Или я не прав?
- Бывалый
ZONT CONNECT
Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от одного АКБ 12 В-это как? А роль стабилизатора он выполняет? У Вас что так часто отключают напряжение? Я поставил -Штиль. После возобновления подачи напряжения-котёл автоматом включается.Roma_RiO писал(а): ↑28 сен 2019, 01:18 Здравствуйте, уважаемые!
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд: Вот такой у меня.И к нему подцеплю Zont Connect
ZONT CONNECT
Не очень хорошая идея. Туда можно утолкать максимально батарею 40Ач. При таком раскладе максимум котел протянет 3-4 часа. Это как ИБП на компьютерах. Чтобы не потерять данные, сохраниться и выключить правильно.
У Бастиона линейка ИБП Теплоком нормальные вещи начинаются от Теплоком-1000. Там 2 полноценные аккумуляторные батареи, хоть до 100 Ач. Вот тогда будет нормальный резерв.
Конкретно по вашему вопросу не знаю что ответить. Наверное тоже через ИБП запитывать.
- Бывалый
ZONT CONNECT
DmitryB, AMBON,MODUL как их выставить ? На котле? Подключил Zont Connect-выставил F10-01 а дальше MODUL-какое надо и как?
- Бывалый
ZONT CONNECT
Поставил Zont Connect-Всё работает. Очень удобно управлять находясь вне дома . Советую.
- Карта BAXI-Club: 4411
ZONT CONNECT
когда зонт в нормальный корпус закроют?...ну шляпа же полная...коннекторы снаружи...дизайн топорный...вид - шляпа
повесить в приличное помещение на виду - стыдобища...
- Бывалый
ZONT CONNECT
Речь не о вас, а о производителе.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Согласен - колодки на виду все. Ну и ушки эстетики не добавляют.
ZONT CONNECT
я в приличные помещения на виду зонт не устанавливаю... - подумают про меня плохо...зачем оно мне? упаковываю дополнительно в красивый корпус...или убираю в имеющиеся ящики кухонного гарнитура...
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
надеюсь производитель зонтов почитает мое мнение про свою продукцию...мало сегодня сделать хорошее устройство, надо еще дизайн продумать, сделать качественный красивый корпус. вообще подумать - а как устройство будет смотреться на виду? я бы себе такую шляпу в кухню на виду повесил?
- Бывалый
ZONT CONNECT
Уберу ,конечно, в бокс. Вы то уже динозавры своего дела. А у меня-то и котёл первый в жизни-тем -более Zont. Для меня первоочередной задачей было подключить и чтобы всё работало. В квартире не проживаю-скоро зима. Удалённое управление настроил и на телефоне и на ноуте и на стационаре. А внешний вид приведём в порядок.RADAR писал(а): ↑02 окт 2019, 13:43я в приличные помещения на виду зонт не устанавливаю... - подумают про меня плохо...зачем оно мне? упаковываю дополнительно в красивый корпус...или убираю в имеющиеся ящики кухонного гарнитура...
ZONT CONNECT
Обычно рядом с котлом есть щиток, можно зонт на дин рейку повесить и в общем щитке все будет. Вообще не проблема же)Николай Юрьевич писал(а): ↑02 окт 2019, 13:52Уберу ,конечно, в бокс. Вы то уже динозавры своего дела. А у меня-то и котёл первый в жизни-тем -более Zont. Для меня первоочередной задачей было подключить и чтобы всё работало. В квартире не проживаю-скоро зима. Удалённое управление настроил и на телефоне и на ноуте и на стационаре. А внешний вид приведём в порядок.RADAR писал(а): ↑02 окт 2019, 13:43я в приличные помещения на виду зонт не устанавливаю... - подумают про меня плохо...зачем оно мне? упаковываю дополнительно в красивый корпус...или убираю в имеющиеся ящики кухонного гарнитура...
