ZONT CONNECT
ZONT CONNECT
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
ZONT CONNECT
Сейчас котел управляется по сухому контакту с помощью SONOFF и внешнего датчика температуры. Это очень даже бюджетное решение. Вот думаю стоит ли покупать ZONT CONNECT. Собственно есть 2 вопроса
1) Какая будет экономия газа?
2) При текущем управлении при отключении котла через 3 минуты отключается встроенный насос. При использовании ZONT CONNECT тоже так будет?
ZONT CONNECT
Для начала подскажите модель котла...
1. Как при использовании комнатного термостата. Индивидуально в пределах 5-10%
2. так же есть постциркуляция 3 мин
ZONT CONNECT
ECOFOUR
Т.е. мне не стоит ожидать заметной экономии в сравнении с текущим управлением?
2. так же есть постциркуляция 3 мин.
А возможен режим без отключения насоса?
ECOFOUR
- Мой котел: Baxi slim
ZONT CONNECT
Добрый день!udzhin писал(а): ↑04 май 2020, 10:06 Доброго времени суток!
Имею Baxi Luna3 comfort + zont connect. Все подключено, настроено и работает. Но температурный датчик длиной всего 70 см. Хочу вынести его в другое помещение, соответственно удлиняю и начинаются проблемы: периодически возникает ошибка: "Температурный датчик не найден"
P.S. В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10) Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Удалось ли победить эту проблему?
У меня аналогичная проблема. Установил zont connect на baxi slim. По шлейфу из витой пары по двухпроводной схеме установлены датчик температуры 1 и датчик температуры 2. Расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 1 - 2 метра, расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 - 5 метров. Расстояние от шлейфа до датчиков - 40 см. Датчик температуры 1 работает стабильно, датчик температуры 2 становится недоступным каждые 15-30 минут, через 5 минут появляется. При отключении датчика температуры 1 от шлейфа работа датчика температуры 2 остается аналогичной вышеописанной. При замене датчиков местами, zont видит датчик 2 (который в этом случае стоит на месте датчика 1), а датчик 1, стоящий на месте датчика 2 не доступен. При увеличении расстояния от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 более 5,5 метров датчик становится недоступным.
Камрады, какие есть соображения по этому поводу?
- Карта BAXI-Club: 2058
ZONT CONNECT
Я бы начал с замены витухи на что-то более серьёзное.
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort
ZONT CONNECT
Подскажите, пожалуйста, какие настройки?Николай Юрьевич писал(а): ↑04 окт 2019, 07:19 Если управляется через Zont- то панель служит как маленький монитор с указанной на табло температурой в помещении- так как в панели стоит свой датчик и не на какие кнопки не реагирует. Если поменять настройки Zont(а)- то будет управляться только с панели. И наоборот.
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
ZONT CONNECT
И всё же, как можно переключать управление с ZONT на выносную панель и обратно (например, когда я проживаю в доме)?
И где в настройках ZONTа выставляется читать температуру со своего датчика или с датчика панели?
ZONT CONNECT
Уважаемый At0s, вы обращаетесь с вопросами, ну ни как не относящимися к котлам. Зонт, доп. опция, такая же, как и ваш SONOFF термостат, обратитесь в микролайн, непосредственному разработчику.
ZONT CONNECT
Уважаемый tsv63,
"Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме."
Я и спрашиваю в этом разделе, в конкретной теме про Zont Connect, а не в разделе про котлы.
ZONT CONNECT
Спрошу ещё вопрос:
после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25. Сначала раз в три дня появлялась и сама пропадала минут через 10-15. Сейчас же в день три-четыре раза выскакивает и также сама пропадает. Что может быть?
Модель котла Baxi Nuvola 3 Comfort.
- Гуру
ZONT CONNECT
если Zont отключить, ошибка прекращает выпадать?
ZONT CONNECT
Проблема не решена...dimastyi79 писал(а): ↑15 ноя 2020, 16:39Добрый день!udzhin писал(а): ↑04 май 2020, 10:06 Доброго времени суток!
Планирую покупку радиомодуля ML-590 c термодатчиком ML-740
Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...
ZONT CONNECT
И не даст, к слову, совсем, если цифровой датчик DS18B20 не оригинальный (статейка на сей счёт https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315), а в прошивках микролайна нет костылей на этот счёт.
ZONT CONNECT
Температурный датчик оригинальный, в комплекте с котлом поставлялсяtsv63 писал(а): ↑05 май 2021, 21:38И не даст, к слову, совсем, если цифровой датчик DS18B20 не оригинальный (статейка на сей счёт https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315), а в прошивках микролайна нет костылей на этот счёт.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ошибся, не с котлом, а с Zont Connect
ZONT CONNECT
А дальше, что? "Температурный датчик оригинальный...". На чём основываете своё утверждение об оригинальности? "...в комплекте...", признак оригинальности? Да и к оригинальным требования по подключению ни кто не отменял, читайте рекомендации производителя оригинальных https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 1/148.html
ZONT CONNECT
Zont connect, подскажите как подключить радиомодуль МЛ-590 через RJ-45.
Не могу найти распиновку, на какие цвета что подключать.
ZONT CONNECT
Ну наверное не Rj-45, а 8P8C?
Если так, то обжимается как обычная витуха для ЛВС, скорее всего.
https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Стоп. В мануале к датчику вообще указан интерфейс RS-485. Откуда RJ-45 взялся? (Я ещё и подумал нафига датчику столько пар)
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
У Zont Connect вообще этого интерфейса нет, судя по мануалу. Так что только по K-Line его подключить получится.
ZONT CONNECT
Я смотрел паспорт с сайта. Возможно он там малость старый. А они же допиливают постоянно приборы. В общем в том паспорте нет там этого входа.
А вот в Зонт Connect+ уже подключение МЛ-ки по RS-485 заявлено. Но там под неё и клеммы отдельно отрисованы.
А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из коробки которая.
ZONT CONNECT
Забавно, но тут не указана кнопка сброса ошибок котла, которая с торца, слева от антенны, а она там есть, ну по крайней мере отверстие есть ))
ZONT CONNECT
Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....
ZONT CONNECT
Ну некоторые может и знают. А некоторые нет Мож кто и здесь подскажет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
