ZONT CONNECT
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Anatoly70
ZONT CONNECT
Сообщение Anatoly70 »
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
#91
Alab
ZONT CONNECT
Сообщение Alab »
Сейчас котел управляется по сухому контакту с помощью SONOFF и внешнего датчика температуры. Это очень даже бюджетное решение. Вот думаю стоит ли покупать ZONT CONNECT. Собственно есть 2 вопроса
1) Какая будет экономия газа?
2) При текущем управлении при отключении котла через 3 минуты отключается встроенный насос. При использовании ZONT CONNECT тоже так будет?
#92
ZONT CONNECT
Для начала подскажите модель котла...
1. Как при использовании комнатного термостата. Индивидуально в пределах 5-10%
2. так же есть постциркуляция 3 мин
#93
Alab
ZONT CONNECT
Сообщение Alab »
ECOFOUR
Т.е. мне не стоит ожидать заметной экономии в сравнении с текущим управлением?
2. так же есть постциркуляция 3 мин.
А возможен режим без отключения насоса?
#94
dimastyi79
Мой котел: Baxi slim
ZONT CONNECT
Сообщение dimastyi79 »
udzhin писал(а): 04 май 2020, 10:06 Доброго времени суток!
Имею Baxi Luna3 comfort + zont connect. Все подключено, настроено и работает. Но температурный датчик длиной всего 70 см. Хочу вынести его в другое помещение, соответственно удлиняю и начинаются проблемы: периодически возникает ошибка: "Температурный датчик не найден"
P.S. В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10) Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Удалось ли победить эту проблему?
У меня аналогичная проблема. Установил zont connect на baxi slim. По шлейфу из витой пары по двухпроводной схеме установлены датчик температуры 1 и датчик температуры 2. Расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 1 - 2 метра, расстояние от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 - 5 метров. Расстояние от шлейфа до датчиков - 40 см. Датчик температуры 1 работает стабильно, датчик температуры 2 становится недоступным каждые 15-30 минут, через 5 минут появляется. При отключении датчика температуры 1 от шлейфа работа датчика температуры 2 остается аналогичной вышеописанной. При замене датчиков местами, zont видит датчик 2 (который в этом случае стоит на месте датчика 1), а датчик 1, стоящий на месте датчика 2 не доступен. При увеличении расстояния от контактов zont connect до выхода со шлейфа на датчик температуры 2 более 5,5 метров датчик становится недоступным.
Камрады, какие есть соображения по этому поводу?
#95
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
ZONT CONNECT
Я бы начал с замены витухи на что-то более серьёзное.
#96
dimastyi79
ZONT CONNECT
Пробовал. Тоже самое в итоге :(
#97
Alab
ZONT CONNECT
Сообщение Alab »
BAXI - Volga,
Ответьте мне пожалуйста viewtopic.php?p=65306#p65306
#98
At0s
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Николай Юрьевич писал(а): 04 окт 2019, 07:19 Если управляется через Zont- то панель служит как маленький монитор с указанной на табло температурой в помещении- так как в панели стоит свой датчик и не на какие кнопки не реагирует. Если поменять настройки Zont(а)- то будет управляться только с панели. И наоборот.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки?
#99
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
ZONT CONNECT
Сообщение Николай Юрьевич »
At0s, Какая у Вас выносная панель?
#100
At0s
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Николай Юрьевич,
Да, именно такая.
#101
At0s
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
И всё же, как можно переключать управление с ZONT на выносную панель и обратно (например, когда я проживаю в доме)?
И где в настройках ZONTа выставляется читать температуру со своего датчика или с датчика панели?
#102
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Уважаемый At0s, вы обращаетесь с вопросами, ну ни как не относящимися к котлам. Зонт, доп. опция, такая же, как и ваш SONOFF термостат, обратитесь в микролайн, непосредственному разработчику.
#103
At0s
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Уважаемый tsv63,
"Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме."
Я и спрашиваю в этом разделе, в конкретной теме про Zont Connect, а не в разделе про котлы.
#104
At0s
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Спрошу ещё вопрос:
после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25. Сначала раз в три дня появлялась и сама пропадала минут через 10-15. Сейчас же в день три-четыре раза выскакивает и также сама пропадает. Что может быть?
Модель котла Baxi Nuvola 3 Comfort.
#105
Благодарил (а): 54 раза
ZONT CONNECT
At0s писал(а): 14 дек 2020, 12:51после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25.
Зонт и Е25 никак не связаны между собой.
#106
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
ZONT CONNECT
Сообщение Steamboy »
At0s писал(а): 14 дек 2020, 12:51 после подключения Zont стала выскакивать ошибка Е25
если Zont отключить, ошибка прекращает выпадать?
#107
At0s
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Steamboy писал(а): 14 дек 2020, 14:40
Пока не пробовал.
#108
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
dimastyi79 писал(а): 15 ноя 2020, 16:39
Проблема не решена...
Планирую покупку радиомодуля ML-590 c термодатчиком ML-740
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...
#109
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
udzhin писал(а): 04 май 2021, 20:50 Замена "витой пары" на провод с большим сечением ничего не дала...
И не даст, к слову, совсем, если цифровой датчик DS18B20 не оригинальный (статейка на сей счёт https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315), а в прошивках микролайна нет костылей на этот счёт.
#110
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
tsv63 писал(а): 05 май 2021, 21:38
Температурный датчик оригинальный, в комплекте с котлом поставлялся
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ошибся, не с котлом, а с Zont Connect
#111
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
udzhin писал(а): 07 май 2021, 09:18 Температурный датчик оригинальный, в комплекте с котлом поставлялся
А дальше, что? "Температурный датчик оригинальный...". На чём основываете своё утверждение об оригинальности? "...в комплекте...", признак оригинальности? Да и к оригинальным требования по подключению ни кто не отменял, читайте рекомендации производителя оригинальных https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 1/148.html
#112
Maledict
ZONT CONNECT
Сообщение Maledict »
Zont connect, подскажите как подключить радиомодуль МЛ-590 через RJ-45.
Не могу найти распиновку, на какие цвета что подключать.
#113
ZONT CONNECT
Ну наверное не Rj-45, а 8P8C?
Если так, то обжимается как обычная витуха для ЛВС, скорее всего.
https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Стоп. В мануале к датчику вообще указан интерфейс RS-485. Откуда RJ-45 взялся? (Я ещё и подумал нафига датчику столько пар)
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
У Zont Connect вообще этого интерфейса нет, судя по мануалу. Так что только по K-Line его подключить получится.
#114
Maledict
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 10:31 У Zont Connect вообще этого интерфейса нет, судя по мануалу. Так что только по K-Line его подключить получится.
ну вот же, контактов конечно меньше
#115
ZONT CONNECT
Я смотрел паспорт с сайта. Возможно он там малость старый. А они же допиливают постоянно приборы. В общем в том паспорте нет там этого входа.
А вот в Зонт Connect+ уже подключение МЛ-ки по RS-485 заявлено. Но там под неё и клеммы отдельно отрисованы.
А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из коробки которая.
#116
Maledict
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 14 сен 2021, 18:19 А что по этому поводу ВАША инструкция говорит? Из коробки которая.
Забавно, но тут не указана кнопка сброса ошибок котла, которая с торца, слева от антенны, а она там есть, ну по крайней мере отверстие есть ))
#117
ZONT CONNECT
Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....
#118
Maledict
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 15 сен 2021, 09:36 Подозреваю, что наиболее продуктивным будет звонок в техподдержку Микролайна. Чего мы гадать-то будем.....
Ну я думал что где-где, а тут то точно знают как это дело подключать, но Вы правы.
#119
ZONT CONNECT
Ну некоторые может и знают. А некоторые нет :) Мож кто и здесь подскажет
#120
Maledict
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 15 сен 2021, 18:13 Ну некоторые может и знают. А некоторые нет Мож кто и здесь подскажет
В зонте картинку дали что в предыдущем моем посте, так что куплю коннектор и попробую.
#121
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3274 Просмотры
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    1917 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1955 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1378 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2961 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
