Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
skv
Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Сообщение skv »
Добрый день
Подскажите возможно ли удаленное управление котлом Luna Platinum+ 1.18
с помощью Zont H1B (по open term) или какого-то еще устройства, имеется
в виду расширенное управление, а не по контактам комнатного термостата.
#1
для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
Для удалённого управления можно использовать родной блок Siemens - веб сервер OZW675.
Но он работает через канал WI-FI
Приложение на мобильное устройство своё от Siemens - русифицировано
skv
Сообщение skv »
ясно
а куда он к котлу подключается ? куда-то к плате или вместо панели, и ошибки он может сбрасывать ?
#3
подключение производится на плату колодка М2
ошибки дистанционно никто не сбрасывает, это очень опасно..
#4
Дмитрий Шумов
Мой котел: Baxi Luna platinum 1.24
Сообщение Дмитрий Шумов »
На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
#5
BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 15:32 для этого котла нет возможности использовать Zont, поскольку у автоматики Siemens свой цифровой протокол LPB.
читайте внимательно тему, чтобы не задавать вопрос который уже обсудили... ;)
#6
Дмитрий Шумов
BAXI - Volga, добрый день!
Сможете пояснить: На колодку М2 имеется ввиду вместо выносной Панели управления? На схеме есть 13 позиция ( интерфейс PCB) - что это за разъём? Для чего он нужен? Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
#7
на Luna Platinum нет Open Therm :gattled:
#8
Дмитрий Шумов
Андрей, вы видели я вам выше вопросы задавал, надеясь на то что вы специалист и как минимум понимаете что то в схемах...если вы видели схему входов - выходов, то на клеммник М2 подключаются только датчики и выносная Панель управления, «квадратик” 12 на схеме. 13 квадрат - это протокол РСВ, но к нему нужна фишка. Плюс есть фишка на плате x24(две ноги)- я спросил для чего они нужны.
Понятно что нужен веб сервер, но куда его подключать? Нужно ли что то ещё дополнительно? Не хочется ещё раз выкинуть пятнашку, и в итоге опять бегать докупать что бы то ни было!
Пи..ц просто какой то, купить дорогущий котёл, а там никакого описалова нет, нет распространённого протокола openterm, тех поддержка нафиг посылает, отписывается, вместо того чтобы помочь! докучи ещё втюхали манагеры этот ZONT h1, а нафиг он нужен, если это просто удаленный ключ с датчиком температуры? Вот и приходится разбираться! Мне нужно знать что котёл исправно работает, а если что то с ним случается оперативно получить информацию что случилось и ехать в дом, чтобы все системы не разморозить.
#9
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Дмитрий, ваше возмущение понятно, но ни разу не обосновано.
1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
2. Поддержка нафиг не посылает. Вам сразу ответили что Опентерма на борту нет и можно даже не ломать голову. К слову. На форуме НЕТ официально техподдержки. Только по телефонам и электронке с официального сайта.
3. Каким боком Бакси относится к тому, что вам втюхали внешнее устройство, которое не будет работать с данным котлом? С учетом того, что Зонт H1 НЕ является продукцией Бакси. Да и продажами конечному потребителю Бакси не занимается, так что продал вам его точно не сотрудник Бакси.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
#10
Дмитрий Шумов, если Вы хотите получить правильный ответ, то наверное нужно задать правильный вопрос. А не так....
Дмитрий Шумов писал(а): 28 окт 2019, 13:33 Так же на плате есть разъём Х24- это случайно не Опен терм?
Я так понимаю Вам необходимо удалённое управление котлом через мобильное устройство и рекомендации по его подключению?
Есть готовая инструкция по подключению Web-сервера Siemens OZW672, и если вы надумаете его использовать то я с удовольствием отправлю Вам эту информацию.
#11
Дмитрий Шумов
Андрей, добрый день!
Если есть, пришлите на почту schumov.dmit@yandex.ru.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
Bahus писал(а): 29 окт 2019, 13:26 Сдавайте Зонт туда где купили.
Покупайте Сименса.
сименс купил, жду мануал)))
Bahus, спасибо за развёрнутый ответ..
Написал от досады, что продают оборудование, люди которые не понимают что продают.
Касательно техподдержки- да, отвечают грамотно, смог с большим трудом дозвониться, по вопросу как раз опен терма. Потом после запуска котла появились вопросы, на которые тоже хотел получить ответы- 4 дня уже перезванивают))) может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах. :sorry:
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 14 окт 2019, 15:32 1. Вот на Вайлант не кричите, что у него свой протокол, а Опентерма нет. Никто не виноват, что у Сименса тоже свой протокол.
раз тема возникла, значит не у меня одного такой вопрос возникает... не задумывались почему? А потому что в инструкции ничего нет, ни одного слова...только на схеме электрической обозначено :? я даже не слышал про котлы Вайлант)) :facepalm:
#12
Дмитрий Шумов
Дмитрий Шумов писал(а): 07 ноя 2019, 10:14 может кто подскажет из спецов- конденсата много от котла- литров 5 за неделю! Так и должно быть? Котёл работает на минимальных режимах.
народ подскажет кто про конденсат- после 4 дней Работы котла вынес 10 литров воды :crazy: может что с настройками котла? Когда горелка начинает работать - льёт из конденсатосборника. Газ из бойлера, температура котла 50 градусов :evil: :evil: дымоход коаксиальный с уклоном к котлу
#13
5 литров за неделю это немного...
на низкотемпературном режиме 50/30 может до одного литра на квт в сутки выливаться
#14
Ibragim
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Ibragim »
Извиняюсь. Но тут пишут что спокойно подходит к luna Platinum
https://fwater.ru/catalog/kotelnoe_obor ... _zont_h1b/
#15
В релейном режиме на любой котел можно поставить. Но это не по цифре и получите довольно скудный инструментарий.
#16
voronin_2006
Мой котел: Luna Platinum+ 32
Сообщение voronin_2006 »
BAXI - Volga, добрый день! Направьте, пожалуйста, инструкцию по подключению веб-сервера OZW 672.01 У меня котел Luna Platinum+
#17
Siemens OZW 672.pdf
(1.83 МБ) 195 скачиваний
#18
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    353 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1789 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    787 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    423 Просмотры
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
