Помогите "подружить" Baxi Luna 3 Comfort с Zont Connect
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Крестьянин
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение Крестьянин »
Приветствую!
Имеем котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 атмосферник, 24 кВт
Модуль ГСМ Zont Connect
Соединили все согласно схеме, на котле выставили F10 = 01
Что имеем теперь
На телефоне стоит ZONT
Вроде как управляет котлом, т.е. отслеживает температуру, показывает температуру по внешнему датчику, НО:
1. какую температуру не задай, котел не реагирует, как остановился на 20 градусах, так их и поддерживает. Что не так?
2. иногда не видит датчик температуры, иногда видит
Перемычку не резал (так как однозначно не сказано резать или нет)
Форум курил, ответов не нашел
Что не так? :cry:
#1
плохо курили... :gattled:
давно уже написано F10=01, перемычку снять
Крестьянин
Приветствую! Снова я. Добрался вечером до котла. Сунул перемычку убрать, а её то и нет. И не было.
Все что сделано это:
F10 = 01
Перемычки нет
Выставил эконом режим 16 градусов - котёл меня игнорит.
Датчик периодически недоступен
Релейный разъём свободен
Да в чем дело то может быть?
:mrgreen:
#3
Благодарил (а): 54 раза
Крестьянин писал(а): 08 ноя 2019, 01:19Да в чем дело то может быть?
Перезагрузи котел.
#4
Крестьянин
Приветствую! Котел работает, управляется, датчик воздуха то доступен, то нет.
#5
  • Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
    63 Ответы
    4520 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3269 Просмотры
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1344 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    1884 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
