Настройка ГВС с помощью Zont H-1V+Opentherm
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Alexander13
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi
Сообщение Alexander13 »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста настроить ГВС.
Котел Baxi Luna3 Comfort 1.240 Fi управляется Zont H-1V через интерфейс Opentherm. Все хорошо работало. Подключили к котлу БКН Baxi Premium 150. Попробовали управлять котлом его же панелью - все работает корректно - и вода греется и отопление работает. Отключил панель котла, подключил Zont. В приложении активировал ГВС, появилась температура нагреваемой воды. Но котел стал работать только на отопление, вода остыла. Включил параметр "второй контур". Вода стала греться, но перестало регулироваться отопление - держит температуру воздуха в пределах 24 гр. и не реагирует на команды по ее изменению. Что не так сделано?
Заранее спасибо!
#1
Zhako
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение Zhako »
Скажите пожалуиста как настроить температуру ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Поставил температуру Гвс на 45. Но оно скачеть до 68с, скажите в чем проблема хотя котел еще на гаранти как решить проблему?
Forester111
Сообщение Forester111 »
Alexander13, подскажите пожалуйста, вы получили ответ? У меня такая же ситуация
#3
Alexander13
Здравствуйте! Получил рекомендации изменить параметр F10 и убрать перемычку. Пока не пробовал. Если у Вас есть подробная информация по настройкам, пришлите пожалуйста,
Спасибо.
#4
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    1928 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    4069 Просмотры
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2122 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1200 Просмотры
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1436 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksey-2024
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
