ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Denis52
Мой котел: Baxi Luna3 Comfort 1.240fi+датчик улично
Сообщение Denis52 »
Добрый день!Подскажите пожалуйста,для функционирования ПЗА на Luna3Comfort со штатным датчиком уличной температуры под управлением ZONT Connect,нужно устанавливать температурный датчик теплоносителя или нет?В настройках датчика теплоносителя ,пункта «выбрать значение из цифровой шины» нет.И ещё вопрос по значению параметра Ambon,если выносная панель установлена на котле,в инструкции написано установить 0,т.е. выключить датчик комнатной температуры,как котёл тогда будет её определять?
#1
Комнатная температура будет определяться датчиком который входит в состав Zont/
Если Вы хотите управлять по температуре воздуха в помещении, то установка накладного датчика теплоносителя не требуется
параметр AMBON установите 0 , MODUL=1
#2
Denis52
Сообщение Denis52 »
Большое спасибо,за ответ!
#3
  • BaXi Luna3Comfort не коннектится с EctoControl 3.2
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Rodnik
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3275 Просмотры
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    1919 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1958 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1380 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
