Ecofour 24 и выбор ZONT
- Мой котел: BAXI Ecofour 24
Приветствую! Собственно вопрос в чем- подключил котел BAXI Ecofour 24 и хочу, что бы им можно было управлять удаленно и температура в доме выставлялась по воздуху, а не ловить по теплоносителю. Как я понял, для таких входных условий на данный момент ZONT практически безальтернативен. Просматривая модели выяснил, что вроде как к моему котлу наиболее подходят модели H-1B и CONNECT (или я не прав?) Если же я захочу подключить H-1, то придется дополнительно докупать контроллер OpenTherm (что собственно уравняет суммы и функционал с вышеуказанными). Т.к. котел стоит в отдельном помещении и тянуть провод от датчика температуры вн.воздуха очень не хочется, то можно ли к системе подключить беспроводной датчик (расстояние составит около 5 метров)? Заранее спасибо!
прошу прощения, если такая тема была, вроде смотрел и не нашел.
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Виктор С, Заходите на сайт Микролайна, там всё расписано. И про радиомодуль, и про радиодатчик. Насчет альтернативы: модуль MY HEAT GSM, Кситал, КотелОК. Гуглите- и будет вам счастье
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Карта BAXI-Club: 2058
Zont Connect (или H1-B) хорош тем, что создавался совместно с Бакси и заточен именно под их котлы. И модуль Opentherm там в корпус уже встроен. Из минусов считаю, что нет модуля WiFi. То есть в домашнюю сеть его уже не вкорячить.
А так да. Альтернатив выше уже накидали. Могу добавить Teplocom Cloud + модуль opentherm.
Ну а по возможностям - открывать документацию каждой модели и читать.
В ближайшее время планируется выход универсальной модели Zont Connect+
эта модель будет иметь два канала связи GSM и Wi-Fi.
точного срока пока нет, но скоро...
Спасибо большое! Заказал zont connect, буду ждать, когда изготовят, вроде завод переезжает на новую площадку и производство пока мизерное
Да, сложновато с Коннектами нынче.
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Что-то у них там с производством. То ли переезд, то ли модернизация. Я на уровне слухов только знаю, поэтому конкретики не могу дать. Обещали, что скоро всё хорошо будет.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
А что мешает использовать по теплоносителю. Поставили 55-60 уехали. Я вообще считаю все зонты бесполезны. Вы ничего не сэкономите. 500 рублей. Потом горелка будет выходить на рабочий час и молотить 50-75%. Маркетинг. Причем полный. Поставили 60 и уехали, и забыли про этот дом и котел. Имхо. Жар костей не ломит.Виктор С писал(а): ↑15 дек 2020, 18:50 Приветствую! Собственно вопрос в чем- подключил котел BAXI Ecofour 24 и хочу, что бы им можно было управлять удаленно и температура в доме выставлялась по воздуху, а не ловить по теплоносителю. Как я понял, для таких входных условий на данный момент ZONT практически безальтернативен. Просматривая модели выяснил, что вроде как к моему котлу наиболее подходят модели H-1B и CONNECT (или я не прав?) Если же я захочу подключить H-1, то придется дополнительно докупать контроллер OpenTherm (что собственно уравняет суммы и функционал с вышеуказанными). Т.к. котел стоит в отдельном помещении и тянуть провод от датчика температуры вн.воздуха очень не хочется, то можно ли к системе подключить беспроводной датчик (расстояние составит около 5 метров)? Заранее спасибо!
- Карта BAXI-Club: 4411
на даче у меня стоит вот такая штучка - https://aliexpress.ru/item/400029621203 ... 1230498967 простая, заказал попробовать да так и прижилась т.к. этого функционала в принципе хватает и для контроля и для регулирования...конечно с зонтом играться интереснее, но не более того...
- Бывалый
А как же уведомления об ошибках?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
ценник интересный, но не понял что это, как работает и на каком приложении. А о датчике в аквариум вообще все мечтаютRADAR писал(а): ↑08 фев 2021, 19:20 на даче у меня стоит вот такая штучка - https://aliexpress.ru/item/400029621203 ... 1230498967 простая, заказал попробовать да так и прижилась т.к. этого функционала в принципе хватает и для контроля и для регулирования...конечно с зонтом играться интереснее, но не более того...
Я верю:
смысл устройства - регулировка температуры в помещении как в ручном так и в автоматическом режиме, приложение фирменное как у зонта принцип, сейчас приложение выглядит на телефоне вот так -AntonVologda писал(а): ↑09 фев 2021, 08:32 ценник интересный, но не понял что это, как работает и на каком приложении.
- Бывалый
RADAR, температуру контролирует датчик, который в комплекте? или отдельно какой покупал?
Я верю:
- 6 Ответы
- 1673 Просмотры
Последнее сообщение Алик
- 626 Просмотры
Последнее сообщение falterdesert
- 12 Ответы
- 6125 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 1808 Просмотры
- 3 Ответы
- 1491 Просмотры
