Подскажите настройки zont h1 и baxi luna 3 comfort
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Приветствую.
Есть zont h1 и baxi luna 3comfort
Какие надо на котле выставить настройки для лучшей работы?
Есть проблема, котел ориентируется на панель. (Температуру панели)
Как сбросить ошибку? Пока панель подключена к зонту (на блоке опентерм выход для внешней панели), панель работает, но никак не сбрасывает ошибку.
#1
в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
в Zont: в разделе цифровая шина установить галочку "Использование внешней панели"
Далее сбрасывать ошибку на панели
junkies
Сообщение junkies »
BAXI - Volga писал(а): 23 дек 2020, 11:22 в котле: установить F10=01, убрать перемычку комнатного термостата(если она есть)
ТП микролайн советует выставить 24 в, пишут что панель не будет работать. но сейчас 12в стоит и панель работает. но индикацию ошибки не показывает. даже если галка включена.
по параметрам вроде все так стоит. но котел может включиться по температуре которая выставлена на панели, еще какой то параметр может отвечать за это?
#3
  • Настройки погодной кривой Baxi eco nova 14
    Mikhail@@ » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    401 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1843 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4009 Просмотры
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2736 Просмотры
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1067 Просмотры
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
