Настройки Zont smart 2 / baxi luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером baxi combi 80
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Alexguz
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Сообщение Alexguz »
Добрый день,
у меня baxi luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером baxi combi 80, подключил его с zont smart 2.0 через openterm.
Расскажите пожалуйста, какие настройки сделать в котле и в zont, проблема в том, что отопление работает, кажется всё ок, не работает ГВС - не греет воду. В удалённом доступе в браузере компьютера на "иконке" ГВС отображается знак "горение", но по факту ничего не происходит. Греет воду только в одном случае, если указать котел как "двухконтурный" (хотя котёл одноконтурный) тогда нагревает воду, но после нагрева воды ГВС, не включается циркуляционный насос, получается очень высокая температура носителя выше чем надо в контуре отопления и отопление не включается ... что в сильные морозы может заморозить часть системы. Спасибо
PS
Написал эту проблему в ZONT, прислали инструкцию из интернет, такие настройки уже применял не помогает.
С уважением
Алексей
#1
Благодарил (а): 54 раза
Alexguz писал(а): 20 янв 2021, 10:54Греет воду только в одном случае, если указать котел как "двухконтурный"
Как ты указываешь котлу, что он "двухконтурный"?
в разделе цифровая шина включить кнопку "второй контур ГВС"
#3
Alexguz
Сообщение Alexguz »
в настройка ZONTA , можно выбрать "духконтурный" котёл
BAXI - Volga писал(а): 20 янв 2021, 14:12 в разделе цифровая шина включить кнопку "второй контур ГВС"
прошу прощения, напишите пожалуйста где включить эту кнопку
спасибо
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
В кабинете Зонта.
#5
Alexguz писал(а): 20 янв 2021, 15:25в настройка ZONTA , можно выбрать "духконтурный" котёл
А в настройках котла что выставлено?
#6
Alexguz
Сообщение Alexguz »
я так понимаю у ZONT разные интерфейсы, в случае с ZONT SMART 2.0 не могу найти "второй контур ГВС"
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Starik писал(а): 20 янв 2021, 15:40 А в настройках котла что выставлено?
F03 - 05
#7
Ах это смарт. Что-то я проглядел.
#8
Alexguz
Сообщение Alexguz »
фото настрое ZONT SMART 2
#9
Alexguz
Сообщение Alexguz »
ГВС
#10
Alexguz
Сообщение Alexguz »
ответ представителя ZONT
При таких настройках автоматики ZONT все работает правильно, но котловой насос надо сервисными настройками котла выставить в режим постоянной работы (там есть настройка выбега).
Как это точно сделать вам нужно уточнить у специалистов BAXI, я, к сожалению, вам точнее сказать не могу
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
по факту , ГВС так и не работает.
Господа,
подскажите пожалуйста, где в настройках ZONT SMART 2.0 включить кнопку "второй контур ГВС"
Спасибо
#11
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    2510 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
    Lapik » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1718 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
    798 Просмотры
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
